Utente del giorno:gianpassa con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore Utente della settimana:9mm con ben 10 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni Utente del mese:9mm con ben 34 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
[Info]Tutti i codici segreti del Samsung Galaxy Note II a cosa servono e come usarli
Nel software del Samsung Galaxy Note II sono presenti al suo interno alcuni codici segreti che permettono di effettuare alcune azione ben definite oppure di ottenere informazioni sullo smartphone. Attenzione, utilizzare i seguenti codici sul vostro phablet potrebbe causare danni al device. Di seguito troverete l’elenco completo dei codici e le note che spiegano a che cosa servono.
Codice IMEI*#06#
Codice versione device*#1234#
Service mode*#197328640#
Menù segreto*#0*#
Per uscire servono una o due pressioni del tasto “back/return”
Come potete vedere dalla foto, nella prima riga abbiamo la possibilità di verificare i tre colori di base Red, Green, Blue del display al fine di cercare eventuali pixel rotti.
Receiver e Vibration servono per testare il buon funzionamento del ricevitore – si deve sentire un beep – e della vibrazione.
Dimming è il test per la luminosità.
Mega cam prova il funzionamento della fotocamera posteriore.
Sensor è il test appunto dei sensori di prossimità, barometro, luci, giroscopio, bussola.
Touch serve per verificare se esistono aree dello schermo meno o per nulla reattive alla pressione. La prova consiste nel premere le diverse parti della schermata di prova, anche i quadrati verdi, e verificare cosa succede.
Sleep è la funzione che verifica se il telefono va in stand-by. Se tutto funziona occorre sbloccare lo schermo e reinserire il codice di accesso al menu segreto.
Speaker verifica il funzionamento del vivavoce attraverso l’emissione di una serie di toni.
Sub key sono i tasti Menu e Back che si trovano ai lati del tasto Home. La prova consiste nel tappare Sub key sul menu e poi, di seguito, uno o entrambi i tasti Menu e Back. Se tutto funziona, lo schermo cambia colore.
Front cam è il test di funzionamento della fotocamera frontale. Se tutto è a posto, sullo schermo appare ciò che viene ripreso dalla camera.
LED prova i vari led. La sequenza di apparizione ad ogni pressione del tasto sarà Rosso, Verde, Blu, Fine.
Low frequency è relativo alle varie frequenze del pannello LCD.
Trattandosi di un menu utile per verificare malfunzionamenti, lo utilizzerei solo in caso di dubbi e magari prima di portare il telefono in assistenza. Giusto per andare preparati e consapevoli sul reale stato del telefono.
Battery status*#0228#
WLAN MAC Address*#232338#
WLAN Test Mode*#232339#
Vibra Motor Test Mode*#0842#
Real Time Clock Test*#0782#
NON SONO ANCORA FINITI CE NE DOVREBBERO ESSERE ALTRI 30 APPENA LI TESTO LI POSTO
Scusa,
non ho trovato il codice per testare la connettività LTE.
Purtroppo non riesco a capire se il mio NOTE N7105 funzioni in LTE o meno, nonostante abbia attivato l'opzione con Tre.
Ho provato il WLAN test mode, ma a me non funziona.
Qualche suggerimento?
te l'ha spiegato Picciotto perchè
😈😈 Inviato con.. GALAXY NOTE III BIANCO
tutto stock
X ORA........ 😈😈
