Ciao,
Ma nelle impostazioni della rubrica, voi avete l'elenco rifiutati?eventualmente come rimettere l'opzione?
Tanti AUGURONI di buon natale a tutti quanti.
Ciao
Marco
Ciao,
Ciao
Marco
L'esperienza è il tipo di insegnante più difficile.Prima ti fa l'esame, poi ti spiega la lezione!!!O.W.
pomokiss (26-12-13)
Ragazzi io ero su kernel devil 2.1.2 e con il Tweaks fleshato, sono passato su 2.2.0 e il Tweaks è rimasto e ho solo disattivato quelle opzioni segnalate qualche post fa, senza nessun problema. Buon Natale
Installato il 2.2.0 ... il tweak rimane tranquilli devilq frequenza CPU 200-1600
Aggiunta in op nel thread del devil l'ultima versione 2.2.0 ....per quanto riguarda l'illuminazione dei pulsanti soft key, come per il fatto che non mantiene i settaggi al riavvio, ragazzi, prima di dire che c'è qualche bug, provate almeno a scorrere una volta le impostazioni del kernel e vedrete che c'è l'impostazione per settare il tutto a piacere. Disdegnate la pappa pronta e non fidatevi dei settaggi miracolosi altrui. Se avete passione e voglia di sperimentare provate pian piano a trovare i vostri setting personali che sicuramente vi daranno più soddisfazioni di un copia incolla (o peggio di un flash che non vi fa capire nulla di ciò che fate). Il mondo dei kernel è favoloso e una volta entrati in confidenza con i setting vi si aprirà un mondo. Se non avete un minimo di voglia di sperimentare, confrontarvi e imparare, forse un kernel custom non fa per voi ed è meglio restare su soluzoni stock.
Detto questo un chiarimento sul tanto nominato selinux. Intanto un chiarimento su cos'è, da wikipedia:
In informatica Security-Enhanced Linux (SELinux) è un modulo del Kernel di Linux che fornisce una serie di strumenti per attuare e monitorare politiche di sicurezza, con anche lo stile MAC (Mandatory Access Control) del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, attraverso l'uso del Linux Security Modules (LSM) del kernel di Linux.
SeLinux è un set di modifiche che possono essere applicate a sistemi operativi di tipo Unix come Linux e BSD. La sua architettura si sforza di razionalizzare il volume di software caricato con una rafforzamento delle politiche di sicurezza, che è strettamente allineata con i requisiti minimi del Trusted Computer System Evaluation Criteria (TCSEC) per il Trusted Computing Base (classi B3 e A1), ma è praticamente senza alcuna relazione per i minimi requisiti di privilegio (B2, B3, A1) come spesso dichiarato. I concetti insiti in SELinux possono essere rintracciati in diversi recenti progetti della National Security Agency statunitense.
Insomma in soldoni dalla release Android 4.3 (con le precedenti release non era supportato e abbiamo vissuto tranquilli comunque) si è deciso di implementare questo set di modifiche al kernel per aumentare la sicurezza e ad esempio tentare di ridurre le possibilità che applicazioni malevole interferiscano coi permessi di root. Il punto è che la soluzione stock (enforced) fa a pugni col modding rendendo la vita più difficile. Quindi già con Ditto si è passati a permissive. Evidentemente l'autore del Devil Kernel ha dovuto, perchè tutto funzioni come deve, abbassare ulteriormente le difese e passare a disabled (o ha deciso di non implementare del tutto il Selinux). Sarebbe interessante capirne il motivo, e cercherò di farlo. Ma da utente linux vi dico, vivete sereni anche senza Selinux...ovviamente per essere più sicuri si deve rinunciare a qualcosa nella libertà di modding (vedi knox) e viceversa...
Poi, come sempre, ognuno è libero di fare come crede
Per configurare il kernel consiglio di usare devil tools anzichè devil manager. Proviene dallo stesso dev del kernel e incorpora più velocemente le eventuali novità presenti nelle nuove release.
Che sia un felice Natale per tutti voi!!!
P.S. Vi chiedo nuovamente, se avete voglia, di postare i commenti riguardanti il kernel Devil nel thread del Devil e non qui. Perchè diventa difficile seguire e rispondere un po' qui e un po' là, e chi si avvicina al kernel non ha un quadro completo. Grazie
Per quanto riguarda l'update della ditto, secondo quello che dice uno dei dev, non ci saranno aggiornamenti a breve..
http://forum.xda-developers.com/show...php?p=48793294
Ultima modifica di 8thphloor; 25-12-13 alle 05:45
The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
CLEAN FLASH
andy88de (25-12-13),ivanoalbergo (25-12-13),jasminedd (25-12-13),loristhebest46 (25-12-13),pomokiss (26-12-13)
Torno al 2.1.2 l'ultima versione non funziona con scheda della 3
Ho un problema.quanto si scarica e lo carico da spento immediatamente lmicona della batteria è come se partisse da piu di metà e non da zero.cosa posso fare? Premesso che se lo carico da acceso parte scrivendo 42% e che monto il kernel della ditto stessa
Ultima modifica di salvothegenius; 25-12-13 alle 12:00
Come ho premesso...il settaggio dei kernel non è mai stato il mio forte...né ammetto la mia passione.
Come me credo ci siano molti utenti che vorrebbero avere buone prestazioni e migliorare i consumi senza dover passare ore ed ore, nel delicato tentativo di comprendere cosa cambia al cambiare dei governor, come settare frequenze, voltaggi, intervento delle CPU, swap memorie ecc...e cosa non da poco rischiare di trovarsi fra le mani un telefono inutilizzabile e non capire più perché.
Il tweak che ho postato aveva questo scopo era testato e riconosciuto da vari utenti per assolvere al compito di condurre ad un adeguato equilibrio fra prestazioni e batteria.
Capisco perfettamente che questo approccio non sia apprezzato dagli esperti del settaggio kernel, ma ritengo possa essere accettato da molti utenti "normali" come me...scusate e Buon Natale
Come giustamente specificato da @8thfloor questo non è per quanto da me detto il 3d del kernel Devil....mi asterrò perciò da qui in avanti dal rispondere, postare e commentare qui al del funzionamento e del settaggio del kernel Devil. Vi prego di fare altrettanto usando l'apposito 3d grazie.
ildruido (25-12-13),jasminedd (25-12-13),loristhebest46 (25-12-13),pomokiss (26-12-13)
