Pagina 249 di 978 primaprima ... 149199239247248249250251259299349749 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,481 a 2,490 su 9780
[ROM][KK][4.4.4 PORTING] Ditto Note 4 (by Electron Team) | Note 4 Features
  1. #2481
    Androidiano VIP L'avatar di andy88de
    Ringraziato 754 volte in 508 Posts
    Quote Originariamente inviato da Blanco91 Visualizza il messaggio
    Grazie mille per la pazienza, seguirò il metodo 2 giusto?
    Sì se non hai la garanzia
    Quote Originariamente inviato da NoferiA Visualizza il messaggio
    io ho riflashato la rom senza tweak: con o senza si vede molto la differenza di fluiditá??
    A mio parere no
    Quote Originariamente inviato da babsevensix Visualizza il messaggio
    Ma a voi funziona il contapassi?
    Non può funzionarw
    Quote Originariamente inviato da pierpaolos Visualizza il messaggio
    molto molto semplice
    1) scarica il firmwear della 4.3 originale ( io ho un note no brand e ho preso quello ufficiale no brand... prendi quello ufficiale del tuo note tipo se marcato tim quello tim ecc....)
    2) flashalo con odin, togliendo sim e sd esterna, dopo aver installato il softwear originale e riavviato il cell....
    3) fai un hard reset
    io facendo così ho ottenuto lo stato del cellulare normale e non più modificato e mi arrivano gli agg via ota ( logicamente mi dice che non ci sono agg e che il sistema è già aggiornato)... kies riconosce il cell e il softwear originale
    Quindi non hai usato triangle away?
    Senior Droid L'avatar di pierpaolos
    Sep 2013
    Torre Annunziata (Na)
    Note 3, Note 2
    Ringraziato 181 volte in 122 Posts
    Quote Originariamente inviato da andy88de Visualizza il messaggio
    A mio parere no
    Non può funzionarw
    si ma non mi ha portato a zero il contatore rimaneva sempre a 1 allora mi sono rotto e ho fatto lo stesso la procedura con odin ( pensavo che il cell mi rimanesse nello stato modificato invece con mia grande sorpresa dopo la procedura che ho postato mi sono trovato il cell vergine...)
  4. #2483
    Salve a tutti
    Ho preso un note 2 da mediaworld e mi trovo base band XXDMF1 e build XXDME6
    Ho letto le prime 40 pagine del thread sulla perdita dell'imei ma vorrei poter flashare la ditto 3.2, già scaricata, prima possibile.
    Venendo da un s3 con base band MG4 dopo essermi letto i thread inerenti ho capito che bastava mantenere lo stesso modem o superiore per non perdere imei e mantenere la funzione telefonica.
    È la stessa problematica?
  5. #2484
    Ringraziato 29 volte in 26 Posts
    Quindi un miracolo? Possibile?
  6. #2485
    Ma c'e' un modo per configurare i tasti dell'auricolare? Vorrei utilizzare i tasti del volume per passare da un brano ad un altro. Possibile? Grazie in anticipo
  7. #2486
    Senior Droid L'avatar di NoferiA
    Grosseto
    NOTE 2 N7100
    Ringraziato 89 volte in 85 Posts
    Quote Originariamente inviato da docmello71 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti
    Ciao, io per flashare la rom ho fatto i vari wipe e poi durante l'installer (Aroma) ho selezionato "aggiorna modello modem: MK9 (il secondo dei tre), anche se nella guida riporta alla prima pagina dice che non è indispensabile, non sto avendo, per ora (un giorno di lavoro) nessun problema, rom ben fatta!
    Il mio consiglio non è da esperto, non so cosa possa cambiare band XXDMF1 e build XXDME6 (provo a dire che non ci dovrebbero essere problemi, anche perché come hai detto, basta aggiornare o tenere il suo di modem e praticamente fai questo durante l'installazione. ..)
  8. Il seguente Utente ha ringraziato NoferiA per il post:
    docmello71 (11-01-14)
  9. #2487
    Ringraziato 41 volte in 29 Posts
    chi mi spiega come importare l'account/preferiti da chrome desktop a browser stock del note? con il note2 stock era automatico
  10. #2488
    continua.mente
    Quote Originariamente inviato da vimida Visualizza il messaggio
    Se cerchi sul play Store ci sono molte app che permettono di configurare varie azioni da eseguire a seconda delle pressioni sul tasto degli auricolari, tra cui lo skip delle canzoni.
  11. #2489
    Grosseto
    NOTE 2 N7100
    Quote Originariamente inviato da kawashi Visualizza il messaggio
    Ciao, a me lo ha fatto al primo avvio di Chrome, mi sono loggato e da solo si è sincronizzato con l'account Chrome che ho importando preferiti e ricerche. .
    Se non lo ha fatto provare impostazioni > impostazioni di base > sincronizzazione ON
  12. #2490
    Androidiano L'avatar di ildruido
    Gente io non riesco ad attivare la condivisione dei file trami DLNA.
    Non si attiva proprio il tasto in alto 0/I. Bug solo mio?
  13. Il seguente Utente ha ringraziato ildruido per il post:
    simoboy89 (11-01-14)
