scusate ragazzi di solito uso la omega , ma non riesco a scaricarla , che mi dite questa ditto è meglio o peggio?
REDMI NOTE 5
UN TELEFONO SENZA ANDROID NON HA PIU SENSO.
SE TI HO AIUTATO CLICCA SUL TASTO THANKS
Se guardi in prima pagina alla voce "bug noti risolti" viene detto chiaramente che gli sviluppatori consigliano il bootloader mj5 rispetto alla patch wifi fix che può effettivamente causare qualche problema di crash. Ma la scelta tra i due metodi è e resta personale. Ed entrambi funzionano.
In secondo luogo ne approfitto per precisare per l'ennesima volta che il bootloader mj5 è sì un bl 4.3 e presenta il campo warranty bit 0x0 in download mode. Ma knox e tutte le menate che si tira dietro non è presente nè attivo quindi con questo bl il warranty bit è presente ma destinato a restare a zero. È anche l'ultimo bl libero e downgradabile senza problemi. Procedura testata personalmente e presente sempre in op nella sezione "come tornare stock o alla 4.1.2". Quindi sinceramente non credo manchi nulla. Forse potremmo metterlo in evidenza in modo migliore...
P.S. credo comunque che i tuoi problemi non siano causati dal wifi fix. Ma piuttosto da un'installazione non pulita. Arrivavi da 4.1.2? Hai wipato la sd interna?
Ultima modifica di 8thphloor; 13-01-14 alle 01:30
The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
CLEAN FLASH
ivanoalbergo (13-01-14)
Originariamente inviato da 8thphloor
Buongiorno, forse ho trovato la risposta ai miei dubbi. Se volessi tornare stock con la 4.3 orinale posso farlo senza perdere IMEI?
Inviato dal mio GT-P1000 usando Androidiani App
Una domanda , quando non avevamo il vecchio popup con il pennino , con dei segni potevamo tornare alla pagina precedente o aprire delle app. Ora con questa rom c'è modo di avere qualcosa di simile ?
buongiorno a tutti,
ieri ho finalmente installato la ditto 3.2 ''pulita'' ma purtroppo continuo ad avere spegnimenti, impuntamenti e chiusura delle app immotivate. succede anche a voi?anche se questa versione è molto più veloce e burrosa della 3.1.1 a me risulta molto meno stabile.avete qualche consiglio?è possibile che faccia conflitto con qualche impostazione o app?grazie
Questa e' anche la mia situazione...monto la 3.2 nonostante le app si arrestano all'improvviso e il telefono a volte si blocca e poi si riavvia da solo. ho provato a cambiare recovery ed anche piu' versioni delle stesse ma il risultato non cambia, l'unica cosa che non ho provato e' il cambio bootloader xche' non mi e' chiara la situazione di cosa mi cambierebbe per i prossimi flash e quindi sono un po' restio, ora non ho voglia ma appena ho tempo per reinstallare tutto credo di tornare alla 3.1.1 che non mi dava problemi.
nickaka (13-01-14)
ormai è assodato che le nuove basi samsung reagiscono male ai bootloader antecedenti al MJ5
Quindi si consiglia di flasharlo comunque, anche se si ha già il fix wifi.
In ogni modo rimane essenziale eseguire alla lettera le procedure di istallazione.
____________________o____________________
[ROM&KERNEL]: Sempre alla ricerca della migliore combinazione
