ma quindi flashando il fix wifi(anche se mi funziona perfettamente)potrebbe risolvere i problemi di instabilita? nella istallazione non ho flaggato il tweak performance e credo di aver fatto tutto come da guida.bo?
Raga mi sono perso! il tweak perfomance è consigliato o meno? Io cmq non so perché non sono convinto della durata della batteria, faccio 1 ora di schermo in meno rispetto alla 3.1.1 !!!
Flashando il bl consigliato per risolvere il problema con il wifi, la v. 3.2 va una bomba.
A suo tempo, per installare la v. 3.1 avevo risolto così è da allora non ho mai avuto nessun problema con il wifi, anche provando altre rom, né FC o altri problemi di cui qualcuno ha parlato in questo Topic, attribuendoli a torto alla dn3 di per sé considerata.
La patch del dr ketan risolve lo stesso il problema wifi, ma non salva da possibili instabilità varie e FC, visto che l'eteam stesso consiglia il bl.
Sia 8thphloor sia andy88de hanno suggerito di provare la v. 3.2 senza tweak performances e così sto facendo.
Rispetto a quando lo avevo, non noto differenze prestazionali, ma in compenso mi pare di aver riscontrato consumi minori.
Ultima modifica di continua.mente; 13-01-14 alle 13:09
8thphloor (13-01-14),andy88de (14-01-14),fabriziuvic (13-01-14),nickaka (13-01-14)
Salve vorrei cambiare il modem come devo fare e quale potrei installare? Quale é il migliore?
e lo consiglia a ragion veduta.
il fix del dr ketan (in sostanza alcuni script di configurazione), benchè ampiamente idoneo allo scopo, non mette al riparo la rom ad eventuali sovrascrizioni a seguito installazione di nuove app.
flashando invece il bootloader MJ5, questo viene scritto nella partizione bootloader ad esso dedicata e quindi non sovrascrivibile dall'installazione di nuove app.
usare il fix di ketan e flashare il bootloader non è quindi esattamente la stessa cosa.
[QUOTE=continua.mente;5128311]Flashando il bl consigliato per risolvere il problema con il wifi, la v. 3.2 va una bomba.
Flashato il bl speriamo vada meglio. vi farò sapere. grazie ancora a tutti per le fondamentali informazioni.
Ok rifleshero senza tweak , senza wipe data(posso no?).Posso poi tenere la philz 6 o devo per forza mettere la 5.15 per non avere problemi?
ezzo10 (13-01-14)
Ho installato senza tweak pure io e non noto assolutamente nulla di diverso da quando li avevo messi in un flash precedente, per quanto riguarda la recovery io, come già detto altre volte, consiglio la 5.15.0 perché è quella usata dagli sviluppatori stessi della ROM, poi nulla toglie che altre recovery possano essere migliori.
Inoltre io flasho sempre con 3 wipe..
[Wiko Fever] Se ti sono stato di aiuto un bel 'thanks' é ben accetto! :-)
fabriziuvic (14-01-14)
