Originariamente inviato da andy88de
Ma sospeso fino a quando? Qualcuno lo sa?
Inviato dal mio GT-P1000 usando Androidiani App
In linea di massima nessun problema di compatibilità è riportato...quindi backup fatti con twrp precedenti dovrebbero essere recuperabili dalla 2.7
Io uso la philz 6.19.3 sono troppo affezionato
Presto dovrebbe esserci un nuovo link...il problema era relativo all'uso del tema S5 perché l'autore non ha dato il permesso di usarlo o li ha ritirati.
Niente di grave dovrebbe risolversi presto
Ultima modifica di andy88de; 12-03-14 alle 22:05
Qualcuno riuscirebbe a passare il file?
Buonasera a tutti, voglio installare questa rom ma, pur leggendo vari post non ne sono venuto a capo.
qualche anima pia può aiutarmi?
Ho il Note 2 solo sbrandarizzato, mai fatto il root.
Versione Android 4.3
Base Banda N7100XXUEMJ9
Versione Kernel 3.0.31-2138564
Versione build JSS15J.N7100XXUEMK9.
Per favore ditemi il tutto passo per passo, non ho salvato la cartella EFS (Se ho ben capito, prima si deve fare il root e poi si può salvare).
Aspetto un Vostro aiuto
1. fare il root con CF-Autoroot o Framaroot
2. con Odin via usb flashare la recovery modificata Philz o TWRP
3. da recovery fare nandroid backup e fare il backup della cartella EFS
4. da recovery fare wipe data+cache+dalvik
5. scaricare la DN3 e salvarla in sd card esterna del Note2
6. da recovery flashare la rom DN3
7. da recovery fare un nuovo wipe data+cache+dalvik
8. riavviare il Note2
9. in gestione applicazioni cancellare la cache della app email
10. configurare tutti gli accounts e installare le app preferite
11. riavviare il Note2
12. godersi la DN3
Salve, ho avuto la ditto 3.1 e 3.2 con bootloader STOCK, mai avuto problemi, ma stanco dell'interfacciaJB sono passato alla PROBAM(molto bella, leggero consumo batteria ma soprattutto non più le utilità fornite da Samsung, cosa che avevo nelle ditto. Ho visto che c'è la ditto basata su android 4.4.2 e, anche se beta, mi piacerebbe provarla. Volevo chiedervi quindi se ho OBBLIGATORIAMENTE bisogno del bootloader modificato o posso anche provare con quello stock?? Ho provato a flashare il bootloader MJ5 ma da odin (3.07) mi esce errore e ogni volta devo ripristinare la recovery. Poi vorrei sapere se il nandroid backup ripristina solo i dati o anche la versione delle ROM??
[Wiko Fever] Se ti sono stato di aiuto un bel 'thanks' é ben accetto! :-)
Si sa niente per il download della 4.1 dà ancora errore
Ultima modifica di ratyur; 13-03-14 alle 14:57
Il nandroid backup ripristina tutto quello che avevi sul telefono nel momento in cui lo hai fatto, app e dati, ma soprattutto anche la rom.
Quindi se hai un nandroid backup funzionante della dn3, per lasciare la probam e tornare alla dn3 ti basta solo restorare il backup.
Dove hai scaricato il BL mj5?
Sicuro che il file non sia corrotto? Perché è strano che tu non riesca a flasharlo con Odin.
NoferiA (13-03-14)
Ho installato la DN3. Nella vecchia 4.1.2 stock c'era la possibilità con air gesture di visualizzare lo schermo con le notifiche e poi toccandolo si accedeva al desktop.
Ora toccandolo non succede più nulla.
E' una caratteristica della DN3 o della 4.3? E si può ripristinare?
