Utente del giorno: Varioflex con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 448 di 978 primaprima ... 348398438446447448449450458498548948 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,471 a 4,480 su 9780
[ROM][KK][4.4.4 PORTING] Ditto Note 4 (by Electron Team) | Note 4 Features
  1. #4471
    Como
    Samsung Galaxy Note N7100
    Ringraziato 81 volte in 66 Posts
    Quote Originariamente inviato da Emanuelbruno1993 Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi..ho flashato la rc2...a seguito di tutti i wipe e format Dell sd per un flash il più pulito possibile. ..però quando dal play Store vado ad aggiornare l applicazione hp per stampate (un app di sistema presumo. ..) mi da spazio di archiviazione insufficiente. ..il che è impossibile ...o almeno penso..per risolvere?
    devi flashare questo fix per risolvere problema spazio insuff. aggiornamento hp
    Immagini allegate
    File allegati
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato danigsxr per il post:
    Emanuelbruno1993 (10-04-14),maury71 (09-04-14)
    Samsung Galaxy S2, Note 2, S5
    Quote Originariamente inviato da ratyur Visualizza il messaggio
    1. Per la digitazione con la voce, sulla tastiera tra Simboli (Sym) e la barra spaziatrice c'è una casella con una T, tienila premuta e clicca sul microfono.
    2. Non saprei a me non dà problemi.
    3. Vai al post #4304 e post #4308.
    4. Penso sia normale a me oscilla tra il 28% e il 35% e il telefono è vivo ancora dopo 2 settimane
    1. Non è presente l'icona del microfono, per questo lo segnalavo come problema.
    2. Ok grazie ugualmente
    3. Non ho risolto con la guida di XDA, per questo chiedevo...e se non sbaglio fra quei post viene linkata quella guida (ho appena controllato).
    4. Ok, grazie! Nessuna riduzione della durata quindi?
    Quote Originariamente inviato da valledeitempli Visualizza il messaggio
    1 lo devi attivare dalle impostazioni lingua e tastiera
    2 non mi è mai capitato
    3 c'è una procedura per metterlo se vuoi te la linko la trovi in questa discussione comunque
    4 a me sta al 17 %...
    1. Mi spiegheresti precisamente come? Non trovo nessuna funzione per farlo ed ho guardato attentamente...grazie in anticipo
    2. Ok grazie lo stesso
    3. Se è una procedura precisa (quelle di XDA le trovo abbastanza complesse e ne ho seguito una comunque) sì, grazie.
  5. #4473
    Androidiano VIP L'avatar di valledeitempli
    Oneplus one
    Ringraziato 144 volte in 122 Posts
    Quote Originariamente inviato da SaveMeY2J Visualizza il messaggio
    Devi attivare Google digitazione vocale e poi automaticamente nella tastiera ti compare il microfono
    Io ho seguito la guida di XDA che sicuramente è la stessa che hai visto e ha funzionato ...devi seguirla proprio passo passo !
  6. Il seguente Utente ha ringraziato valledeitempli per il post:
    SaveMeY2J (09-04-14)
  7. #4474
    Non c'è google digitazione vocale...sai come posso attivarlo?
  8. #4475
    Oneplus one
    installa questa https://play.google.com/store/apps/d...quicksearchbox
  9. Il seguente Utente ha ringraziato valledeitempli per il post:
    SaveMeY2J (10-04-14)
  10. #4476
    Grazie per la infinita pazienza, almeno questo problema è risolto. Inoltre ho rebootato or ora il dispositivo e non mi ha cancellato alcuna password, quindi forse ho risolto anche un altro problema.
    Per quanto riguarda la ultrapower saving mode conto di usarla poco, nel caso dovessi seguire nuovamente quella guida ti farò sapere.
  11. #4477
    ciao a tutti ragazzi io sul mio notone ho installato Xperia-Z-ized, adesso voglio sapere se posso installare la room dn3 v4 rc2.
  12. #4478
    salve, ho un problema e non so se accomuna anche qualcuno di voi..scaricato la ROM 2 o 3 volte quindi non è quello l'errore....faccio il "clean to install new rom" dalla philz poi installo la DN3 RC2 poi il fix ma niente...resta sui 20 minuti fermo sul logo samsung e mi costringe a ritornare alla vecchia DN3 3.2...come posso procedere? grazie
  13. #4479
    Oneplus one
    Quote Originariamente inviato da stellina11 Visualizza il messaggio
    Certo che puoi
    Quote Originariamente inviato da brisingr1993 Visualizza il messaggio
    Sicuramente è un problema di compatibilità con la recovery, metti la twrp e vedrai che la installi
    Se ti sono stato utile clicca il tasto thanks
    Anche io alla prima volta non mi ha funzionato poi ho riprovato e ci sono riuscito !
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato valledeitempli per il post:
    SaveMeY2J (10-04-14),stellina11 (10-04-14)
  15. #4480
    Senior Droid L'avatar di Aliby
    SA
    s6edge
    Ringraziato 85 volte in 72 Posts
    vai di twrp io ho la 2.7.0.0 e fai tutti i format in ogni caso controlla sempre MD5 di ogni rom scaricata io controllo sempre
