Ma prima dello script non era così. . ho provato a resettare lo script dalle impostazioni agni. ma niente.. ho reinstallato agni e non ho risolto niente.. quindi non so..
Raga il fix WiFi per la versione 5.2 dove lo trovo?
Ragazzi ho installato il kernel agni senza apportare nessuna modifica a governor e frequenze e caspita se si nota la differenza!!!! È perfetto, apertura delle app velocissima e migliorie sulle prestazioni in generale! Dopo soli 2 giorni di utilizzo ne sono soddisfattissimo! Per di piu si ha la possibilità di diminuire i tempi di ricarica tramite caricatore da parete e usb!! Vedremo nei prossimi giorni come si comporterà la batteria
script e app agni control non comunicano tra loro e non sono da usare insieme. se vuoi eliminare lo script camcella i file s99mat9v e t99mat9v in /etc/system/init.d....quanto allo schermo che script hai scelto? leggilo come testo e guarda in #screen che impostazioni ci sono. puoi commentare le righe che vuoi disabilitare con un # davanti, salvare e riavviare.
The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
CLEAN FLASH
ho usato quello ottimizzato per i giochi.. ma anche installando quello overclok e gpu medium ha la stessa cosa sullo schermo.. tu quale consigli?
EDIT.
# Screen Adjustment
echo 1 > /sys/class/mdnie/mdnie/hijack
echo 0 > /sys/class/mdnie/mdnie/black
echo 55 > /sys/class/mdnie/mdnie/blue_red
echo 10 > /sys/class/mdnie/mdnie/blue_green
echo 255 > /sys/class/mdnie/mdnie/blue_blue
echo 30 > /sys/class/mdnie/mdnie/cyan_red
echo 255 > /sys/class/mdnie/mdnie/cyan_green
echo 255 > /sys/class/mdnie/mdnie/cyan_blue
echo 30 > /sys/class/mdnie/mdnie/green_red
echo 255 > /sys/class/mdnie/mdnie/green_green
echo 0 > /sys/class/mdnie/mdnie/green_blue
echo 220 > /sys/class/mdnie/mdnie/magenta_red
echo 16 > /sys/class/mdnie/mdnie/magenta_green
echo 220 > /sys/class/mdnie/mdnie/magenta_blue
echo 220 > /sys/class/mdnie/mdnie/red_red
echo 16 > /sys/class/mdnie/mdnie/red_green
echo 8 > /sys/class/mdnie/mdnie/red_blue
echo 255 > /sys/class/mdnie/mdnie/white_red
echo 240 > /sys/class/mdnie/mdnie/white_green
echo 248 > /sys/class/mdnie/mdnie/white_blue
echo 255 > /sys/class/mdnie/mdnie/yellow_red
echo 255 > /sys/class/mdnie/mdnie/yellow_green
echo 20 > /sys/class/mdnie/mdnie/yellow_blue
Cosa devo modificare per farlo ritornare come prima?
Ultima modifica di jacitano89; 17-06-14 alle 12:28
Ho risolto il problema del meteo in lockscreen cosi : non l'ho sostituito ma solo rinominato il file keyguard.apk della V5+ e poi messo quello della V5 dando i permessi rw-r-r e riavviato il percorso è: system/priv.app/ il file keyguard.apk
il file è questo: https://mega.co.nz/#!p4IBBKSD!0B9_QD...9HymFNKWFfZcoA
ratyur (17-06-14)
C'è un modo per modificare i parametri di luminosita con editor? Se si quale file si deve modificare?
ratyur (17-06-14)
