Pagina 730 di 978 primaprima ... 230630680720728729730731732740780830 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,291 a 7,300 su 9780
[ROM][KK][4.4.4 PORTING] Ditto Note 4 (by Electron Team) | Note 4 Features
  1. #7291
    Senior Droid L'avatar di jacitano89
    Ringraziato 105 volte in 86 Posts
    Quote Originariamente inviato da tonyroma Visualizza il messaggio
    Ciao Ragazzi...ho una rom speedwiz quindi su base 4.1.2
    Ormai è absoleta.-..volevo aggiornare, ma non capisco tutti quei file da mettere a parte etc...
    Mi consigliate questa Rom e mi dite i passi necessari per procedere al flash..
    Volevo mettere la 5+
    1- recovery e format system con i vari wipe...
    2- Installo la rom questa (DN3_v5+_by_E-Team.zip)
    3- ci sono gapps da mettere a parte?
    4- mi pare di aver capito che devo flashare dei file per risolvere dei bug?
    5- Kernel? quale? è d'obbligo? (ora ho quello della speedwiz)
    P.S è vero che non posso tornare più indietro?
    Grazie a tutti
    Guarda la 5+ te la sconsiglio.. meglio la 5.2 o la 5.. quei file aggiuntivi li devi mettere se installi la 5.. ma non sono tutti indispensabili... apparte il Fix v2. . Se invece installi la 5.2 non devi mettere niente. . Trovi già tutto.. visto che sei come base 4.1.2 devi installare il bootloader mj5 e poi metti la ditto.. così puoi tornare di nuovo alla 4.1.2 e quindi hai la garanzia.. ma come tutte le basi kitkat con bl mj5 non puoi caricare il telefono da spento..
  2. Il seguente Utente ha ringraziato jacitano89 per il post:
    tonyroma (27-07-14)
    Androidiano L'avatar di Ste9489
    Jun 2014
    Samsung Galaxy Note 2
    Scusate ma devo fare un'altra domanda.. Ho seguito le varie procedure per fare il root (quindi sono agli inizi), ma dopo aver ricevuto tutti i segnali positivi, ora mi appare sempre questo messaggio: il programma SuperSu è stato arrestato.
    Ho sbagliato qualcosa?
    Edit: aggiungo che Odin mi riporta il messaggio "PASS!" ma poi con Root cheked mi dice che non è rootato. Insomma, qual è l'errore?
    Ultima modifica di Ste9489; 27-07-14 alle 00:01
  5. #7293
    Quote Originariamente inviato da Ste9489 Visualizza il messaggio
    Aggiorna SuperSU dal play store.
  6. #7294
    Io invece avrei un'altro problema, ho la versione 4.2.2 del kernel Agni, ma sono usciti due aggiornamenti la 4.2.3 e la 4.2.4.
    Entrambi non riesco ad installarli.
    Dopo averli flashati da recovery quando vado a controllare la versione ho sempre la 4.2.2. Qualcuno ha avuto lo stesso problema ?
  7. #7295
    Jun 2014
    Mi dice che è aggiornato e il programma Root Cheker mi dice che il cellulare non è rootato. Che succede??
  8. #7296
    Senior Droid L'avatar di rapboy91
    vicenza
    IPHONE 3GS-4 htc touch note II
    Ringraziato 74 volte in 58 Posts
    Prova a flashare supersu di nuovo.
  9. #7297
    Jun 2014
    Intendi rifare la procedura di flash? L'ho fatta già 3 volte. Odin mi dice che è tutto ok, con la scritta verde. Il telefono si riavvia e concluce il processo. Ma evidentemente qualcosa non è come dovrebbe....
  10. #7298
    vicenza
    E prova a flashare il file zip di superSU da recovery.
  11. #7299
    Jun 2014
    Aaaah.. ok, provo
    EDIT : devo fare la stessa procedura per il root? sempe con odin e sempre con il caricamento?
  12. #7300
    vicenza
    Aaaah.. ok, provo
    Noo, devi avere il file .zip poi dal telefono entri in recovery, e da lì flashi il file.
