Si è mosso qualcosa con il sito cinese? o qualche altra guida che non faccia passare il warranty bit a 0x1?
Buongiorno, vorrei fare il punto della mia situazione: ho installato la 4.3 originale, non riesco a fare il root con nessun metodo, sono solo riuscito a installare la recovery cwm. Ora, secondo chi se ne intende, potrei provare a montare la 4.3 deknoxizzata con la recovery quindi zippata e provare a fare il root? Avrei più possibilità? Oppure avendo installato la 4.3 ufficiale non mi muovo da qui? So che non posso tornare indietro, ma la mia domanda è, posso quindi mettere una deknoxizzata o la 4.4? Grazie, scusate ma ho bisogno di farmi chiarezza.
Francamente credo di si perché Kingo root tool nonostante tutte le contraddizioni sembra aver almeno dimostrato che Knox non legato ad un componente hardware come apparirebbe nel Note 3 e in S4.
Ma per ora non ti resta che aspettare
Per ora c'è solo Kingo ma chiaramente almeno che non si sia disperati è una strada impercorribile
È impossibile che tu non riesca a fare il root con il Multitool del dr. Ketan al post #1...è pensato appositamente.
Segui con attenzione le istruzioni e non avrai problemi devi fare il root e rimuovere Knox. Punti 1 e 2
Ricorda che invalidi realmente la garanzia senza possibilità di ritorno...
Ultima modifica di andy88de; 31-12-13 alle 09:26
AIUTO!!! Allora, da recovery, ho flashato Multitool del dr. Ketan, con Aroma metto .bak ai Knox con estensione apk e precisamente KnoxAgent, KnoxAttestationAgent, KnoxStore e KnoxStub. Salvo, esco e riavvio. Rientro in recovery e quindi nel Multitool. Vado in Root & Busybox inject, lo evidenzio mentre per tutti gli altri dico "Do not change" e Skip. Comincia e mi dice "Device Rooted Successfully". Reboot ma supersu non c'è, busybox sembra sia installato ma anche con root checker mi conferma che non ha il root. DOve sbaglio??????
P.S.
il Punto 1k@. root è solo il titolo o è un passaggio che non ho fatto??
Mi sembra che sia a posto così dovrebbe darti il root...la procedura è corretta prova a ripetere i passaggi inserendo anche l'opzione di deknoxizzazione che dovrebbe essere la seconda opzione dopo root e busybox.
Quindi ripeti injection root & busybox e deknox e riavvia
Che delirio, dopo essere riuscito a fare il root o almeno uno strano root senza la presenza del supersu che ho dovuto scaricare dal sito, il root checker mi segnalava che non era stato installato busybox. Dopo vari tentativi riesco. Tutto bene speravo, spengo e riaccendo ma mi va in boot loop. Alla fine (ringrazio andy88e)
Scusate non avevo finito di scrivere ed ho fatto partire il post. Dicevo grazie a andy88e che mi aveva suggerito che si poteva flashiare la 4.3 deodexed da recovery e così ho fatto. Funziona benissimo con tanto di root. Buon anno a tutti.
