ragazzi sapete darmi un link per scaricare la 4.3 che quello non funziona neanche se uso un account...
Salve, monto la Dn3 con Android 4.4.2 per problemi legati ad una vendita devo resettare il telefono e riportarlo completamente originale, potete indicarmi una guida sicura . Grazie
Flashando questo Firmware si attiva il counter Knox? Essendo un firmware originale perdo il root? La recovery modificata mi rimane?
Ultima modifica di AlessioDiggia88; 23-06-14 alle 12:45 - Motivo: ampliamento
..perdi root e recovery dato che è un firmware stock
Ciao a tutti volevo sottoporvi il seguente problema.
Ho voluto tentare per la prima volta ad installare la CM11 su note 2 n7100 no brand. Seguendo tutti i passaggi del caso sono riuscito ad installarla ma sfortunatamente non ero in grado di ricevere in nessun modo il segnale GSM, non potevo registrarmi alla rete. Ho fatto un backup con TWRP (3.5GB) ed anche un backup a parte della cartella efs per stare sicuri e messo tutto su extsd. Per prima cosa ho tentato con TWRP di fare un restore del backup fatto poco prima, problema per 2 ore fermo su "restore efs" non voleva proseguire, ho annullato la procedura e tramite odin reinstallato(flashato si dice cosi?) la ROM stock 4.3. Prima cosa mi entra in factory mode, da cui sono riuscito ad uscire con i permessi di root, il problema della rete continuava, mi ha salvato la vita SAmanager facendo un restore della efs vecchia.
Ora il note 2 si accende normalmente, inserisco il PIN della sim, e subito mi appare una notifica in alto a destra che continua a notificarmi nessuna registrazione alla rete, ma nello stesso istante nel giro di pochi secondi la notifica sparisce e la rete c'è. Ho provato ad usare la connessione dati e fare chiamate e messaggi tutto funziona perfettamente. L'unica cosa è che ad ogni accensione ho questa notifica che compare e scompare a volte ci sta qualche secondo in piu' e finchè non se ne va non posso registrarmi alla rete.
Può essere un problema di modem? Dovrei provare a flasharlo con Odin? la versione della mia Baseband è quella scritta all'inizio del topic: MODEM: N7100XXUEMJ9 e sono certo fosse la stessa della rom originale da cui sono partito prima di tutto sto casino.
Grazie mille in anticipo per l'aiuto che vorrete darmi.
Ultima modifica di jazzista88; 11-07-14 alle 00:17
Scusate,
vorrei flashare questo firmware ma non trovo una guida per odin 3.09 sono tutte vecchie....HELP
Super Androidiano
