Sì infatti io intendevo un rifacimento versione 4.4.2 Ottima cmq la 4.3
Ragazzi devo chiedere un favore.Al momento ho la speedwizz e mi hanno suggerito di installare la ACR.Ho letto però al primo post che passando da 4.1.2 non stock a questa ci possono essere problemi, o meglio difficoltà...qualcuno riuscirebbe a spiegarmi come devo procedere anche con il bootloader?Dalla guida non è chiaro.Inoltre dopo aver installato questa rom devo cambiare il kernel con lo speedwizz?se si come?
Puoi installare il bootloader mj5 che è compatibile con la SpeedWizz, fino ad arrivare a firmware successivi a questo (la ACR è su base 4.3, io ho la Ketan che è 4.4, sempre con lo stesso bootloader).
Per quanto riguarda il Kernel non mi esprimo, ma mi sembra di ricordare che lo Speedwizz presentasse dei bug e non fosse consigliato.
Renzolino (25-08-14)
[QUOTE=gaboz;6012242]Puoi installare il bootloader mj5 che è compatibile con la SpeedWizz, fino ad arrivare a firmware successivi a questo (la ACR è su base 4.3, io ho la Ketan che è 4.4, sempre con lo stesso bootloader).
Per quanto riguarda il Kernel non mi esprimo, ma mi sembra di ricordare che lo Speedwizz presentasse dei bug e non fosse consigliato.[/QUOT
Da speedwizz devo per forza installare il bootloader mj5?Per quanto riguarda la wifi invece?Come procedo all'installazione?
[QUOTE=Renzolino;6012291]Ciao enzolino,
No, non devi per forza installare il nuovo bootloader, molto probabilmente però dovrai installare la patch per il WiFi, che non ti andrà a modificare il tuo bootloader ma ti consentirà di utilizzare il WiFi su base 4.3 (la trovi sempre nel primo post)
L'installazione procederà cosi:
- devi farti un backup di tutto, anche della sd interna
- installi una recovery (meglio philz 5.15 ma va bene twrp)
- fai un wipe totale anche della sd interna (è altamente consigliato, direi quasi obbligatorio visto il passaggio da 4.1 a 4.3)
- installi la rom dalla sd esterna (dove l'hai precedentemente copiata), oppure la copia tramite mount direttamente da recovery
- leggi il primo post dove consiglio alcuni passaggi di attesa e verifica
- sei su base 4.3
Per quanto riguarda il kernel ti consiglio di rimanere su quello stock per un paio di giorni, poi se ti trovi male o vuoi avere più gestione dello stesso, installa AGNi che funziona decisamente bene ed è stabile
:thumbup:
XXUEML6. La mia prima rom qui su Androidiani
[QUOTE=Acr101;6012550]Allora ho fatto cosi.Ho per il momento rimesso la stock 4.1.2.Nel forum speedwizz ho letto questo "ATTENZIONE!!!! QUESTA VERSIONE E' UN UPDATE PROGRESSIVO, NON UNA FULL rom. PERTANTO NON ESEGUITE NE' IL FORMAT SYSTEM NE' L'OPZIONE SUPER WIPE DELLA RECOVERY PHILZ, IN CASO CONTRARIO NON SARETE IN GRADO DI AVVIARE IL DEVICE!! SIETE STATI AVVISATI!!".
Per evitare rischi, dato che sono leggermente ignorante, in attesa di risposta ho fatto cosi.Al momento ho la stock.Procedo al root e alla phliz, dopodichè?Installare il bootloader o meno è facoltativo?La patch della wifi è obbligatoria o ci sono casi in cui il wifi funziona?
Il bootloader è facoltativo se e solo se la patch WiFi dà i risultati sperati e cioè ti funziona il WiFi.
La patch la puoi installare anche dopo aver installato la rom, non cambia nulla.
Per sapere se hai bisogno della patch, lo puoi verificare quando una volta installata la rom, il WiFi non funziona; ecco che capisci di aver bisogno della patch. In alcuni casi, nemmeno la patch ha risolto il problema WiFi, e così si è costretti a caricare il nuovo bootloader.
In questo ultimo caso però si consiglia di installare il bootloader mj5 modificato dal Dr. Ketan in modo da avere la libertà di tornare indietro alle 4.1.
Il link lo trovi sempre in prima pagina.
Installata la patch wifi e funziona.Ora devo aspettare mio fratello per l'account.Intanto ho avviato il terminale e mi dice trascinare dal basso per la rivista.Ho letto nel primo post che al primo avvio bisogna aspettare.Ora ho 4 domande.Se riflasho il firmware da 0, bisogna ripatchare il wifi?Se volessi poi passare a kitkat stock, ci sono rischi di perdita imei nonostante si tratti di upgrade?Procedo normalmente tramite odin con firmware ufficiale e basta?Una volta installata la ACR devo fare qualcosa di particolare per farla funzionare in tutto e per tutto?
Ciao, vediamo di risponderti per punti alle tue domande ;-)
- la patch è "per sempre" quindi niente da rifare
- fare il backup efs è prioritario per chi passa da stock a custom rom; sempre.
- se vuoi kitkat stock, allora utilizzerai Odin, altrimenti tramite recovery flash ogni tipo di rom 4.4 Tieni però presente che può essere che dovrai passare al nuovo bootloader MJ5 oppure passare direttamente a quello kitkat. Dipende da quello che vorrai fare in futuro: rimanere su kitkat oppure girare tra 4.4, 4.3 e 4.1 e quindi sarai costretto a quello MJ5
- niente in particolare: tieni presente che nei primi post ci sono tutte le app rimosse che potrebbero interessarti. Nel qual caso le installi tramite recovery. Per il resto la rom è già pronta così. :thumbup:
Renzolino (26-08-14)
