Pagina 176 di 179 primaprima ... 76126166174175176177178 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,751 a 1,760 su 1787
[ROM][4.3][XXUEML6] Mod by Acr - v.1 - * pronta all'uso * [Knox Free][Note3]
  1. #1751
    Ringraziato 582 volte in 358 Posts
    Quello che scrivi è possibile (carica da auto), ma di solito si tende a cercare prima i problemi "più probabili" per poi ricercare anche quelli meno sperimentati (ma non per questo meno problematici)
    Ora che hai ripristinato tutto, fatti un nandroid, e nel caso ti dovesse capitare, puoi riscontrare se ci sia qualche collegamento con il carica batterie (e relativo cavo) e nel caso hai trovato il problema, però avendo l'opportunità di ripristinare tutto nel giro di qualche minuto... :thumbup:
    XXUEML6. La mia prima rom qui su Androidiani
    continua.mente
    Sto avendo alcuni problemi nell'installazione da zero della rom, perche al riavvio inizia ad andare in loop la scritta Galaxy Note 2.
    Penso sia colpa della recovery, visto che monto l'ultima versione della twrp e non la philz.
    C'e qualche versione precedente della twrp compatibile con la rom?
    Se eventualmente ripristinassi un vecchio nandroid backup di questa rom per poi fare un ripristino ai dati di fabbrica, otterrei lo stesso risultato di un'installazione pulita?
  4. #1753
    Quote Originariamente inviato da continua.mente Visualizza il messaggio
    Sempre meglio mettere una rom pulita. Ma se non hai altro modo puoi ripartire da un nandroid.
    la twrp 2.6.3.0 dovrebbe andare bene.
    Comunque cambiare temporaneamente la recovery ti prenderà al massimo 2/3 minuti...
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Acr101 per il post:
  6. #1754
    Note 2, S3 e in riparazione
    Diciamo che mi mancano due installazione il navig*n e il rout*66. Provo a reinstallarle ma mi da errore applicazione non installata, forse ma questa è una mia ipotesi il sistema si "ricorda" che le aveva installate anceh se non trovo le icone e nn mi permette una nuova installazione. C' è un modo di "pulire" completamente il telefono di queste due installazione che però nn trovo gestione applicazioni???
    edit: tipo i registri di windows da "pulire" completamente
    Ultima modifica di milandro; 31-08-14 alle 16:02
  7. #1755
    Quote Originariamente inviato da milandro Visualizza il messaggio
    Utilizza root explorer e vai nella cartella /data/data Lì troverai tutte le cartelle delle applicazioni installate che siano visibili (iconee) che non lo siano.
    cancella le cartelle riferite alle due apps e vedrai che potrai installarle senza problemi
  8. #1756
    Per fare il nandroid basta partire da recovery e fare il backup completo su sd esterna presumo o devo fare altro?????
    Per le app tutto ok cancellate le cartelle "madri" e reinstallato il tutto e funziona. Thk
  9. #1757
    Esatto; da recovery fai il backup e quello è il nandroid standard. Se vuoi puoi fare un nandroid custom, ma per quello che devi fare va bene anche quello standard :thumbup:
  10. #1758
    Androidiano L'avatar di Hott
    Sep 2010
    Torino
    Samsung Note 2 - Asus TF101-
    Ho provato ad installare l apk per la album ritagli dal link messo da interzippo in questo thread, ma mi dice app non installata...
    Avete soluzioni?
    Grazie!
  11. #1759
    Quote Originariamente inviato da Hott Visualizza il messaggio
    Avete soluzioni?
    Grazie!
    Non si può installare come una normale app, ma lo devi copiare con un app tipo root Explorer nella cartella /system/app con i giusti permessi.:thumbup:
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Acr101 per il post:
    Hott (05-09-14)
  13. #1760
    Sep 2010
    Torino
    Grazie!
    Copio qui?Che permessi gli do?una volta copiato riavvio il telefono?
