Pagina 53 di 179 primaprima ... 343515253545563103153 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 521 a 530 su 1787
[ROM][4.3][XXUEML6] Mod by Acr - v.1 - * pronta all'uso * [Knox Free][Note3]
  1. #521
    Ringraziato 582 volte in 358 Posts
    Quote Originariamente inviato da polianna Visualizza il messaggio
    Tentando di flashare il file Host mi compare una schermata di errore tipo Brick. Ho Cwm Philips. Poi però riparte tutto. Ho semplicemente preso a quel punto il tuo file ed ho sovrascritto il file hosts.
    Magari sbaglio io qualcosa.
    Ho controllato, e non ho riscontrato problemi. Qualcun'altro che lo ha provato ha avuto lo stesso errore di polianna ?
    XXUEML6. La mia prima rom qui su Androidiani
    Quote Originariamente inviato da simo83 Visualizza il messaggio
    Se mi dici che può essere quello provo a cambiarlo... però è sempre lo stesso che avevo prima e ha sempre funzionato bene
    Ps
    Mi consigli di fare qualche wipe prima di flashare il modem?
    Può essere quello. Devo però ammettere che anch'io sto riscontrando diversi "problemi" con l'operatore di telefonia, ma sembra un "problema" diffuso (lentezza, passaggio da H+ a G ) e spesso chiamate/sms persi cioè che non sono mai arrivati.
  4. #523
    Quote Originariamente inviato da ciofalello Visualizza il messaggio
    Salve a tutti, vorrei montare questa ROM venendo da probam 4.4.2, si può? Non sono riuscito a leggere tutto il thread perciò non so se una domanda simile sia stata già postata o meno. Se così fosse chiedo scusa, ma non ce la faccio proprio a leggere 52 pagine xD
    Certo che si può. Ricordati però di fare un bel wipe generale, e dovresti così avere la rom pronta (senza problemi bootloader o altro)
  5. #524
    Senior Droid L'avatar di simo83
    Su una piastrella bianca ;)
    Galaxy NoteII
    Ringraziato 254 volte in 179 Posts
    Quote Originariamente inviato da Acr101 Visualizza il messaggio
    Tutto può essere... poi io ho Vodafone non vorrei che lo facessero apposta per farti passare alla rete veloce 4g che è uscita ultimamente..
    Tu che operatore e che modem hai?? Grazie acr
    😈😈 Inviato con.. GALAXY NOTE III BIANCO
    tutto stock
    X ORA........ 😈😈
  6. #525
    Androidiano L'avatar di ciofalello
    Perfetto, parto con il download allora!
  7. #526
    Rom installata ma non funziona il wifi. Ho letto la guida di xda a riguardo ma non sono riuscito a capire come fare per installare il wifi fix
  8. #527
    Io ho wind ed ho UEMK1
    Comunque si potrebbe fare un test diverso dal cambiare il modem; modificare il build.prop eliminando/commentando i parametri modificati riguardo la connessione dati.
    Se hai tempo di farlo, ti consiglio di provarlo. Ora non riesco perché sto testando un nuovo script per il kernel di Umberto. Ma appena posso farò anch'io questi test.
    P.s.: È il paragrafo 3G data tweak
    Ultima modifica di Acr101; 01-02-14 alle 13:39
  9. #528
    Galaxy NoteII
    Se mi dai una dritta per come fare ci posso provare come posso fare per modificare il build.prop e cosa devo modificare? Grazie in anticipo Acr
    tutto stock
    X ORA........ 😈😈
  10. #529
    Puoi usare root Explorer e vai in /system poi tieni premuto sul file build.prop e lo apri in editor (alla finestra che si apre, devi dire di si per modificare i permessi).
    Poi ti sposti fino al paragrafo 3G data tweak e cancelli tutto il paragrafo.
    Riavvia il note2 e poi sperimenta con la connessione dati.
  11. #530
    Leggi qua :
    http://forum.xda-developers.com/show...php?p=47379632
    E trovi tutti i file e la guida per installare la patch wifi o nel caso il bootloader.
    Scusa ma tu come hai fatto ad installare la 4.4.2?
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Acr101 per il post:
    ciofalello (01-02-14)
