Scusa io ho fatto da recovery wipe data cache e dalvick tu che hai fatto in più?poi funziona la modalità risparmio energetico? A me sembra come sia attivata di base nonostante risulti non attiva.
aggiornamento:riavviando il cell il discorso della luminosità fine -5 0 funziona perfettamente boh. comunque da quello che ho capito è attivato di base all avvio la modalità risparmio energetico quindi bisogna disattivarla. detto ciò la rom è fantastica, occhio che ho provato a mandare un sms normale e ho scoperto che era attivata la funziona di notifica dell avvenuta ricezione quindi disattivatela da setting ,multimedia messages, delivery reports se no pagate,almeno credo significhi questo delivery reports, in caso smentitemi
Ultima modifica di salvothegenius; 20-10-14 alle 10:35
markusssss (20-10-14)
Ciao a tutti, chiedo scusa in anticipo se ho sbagliato sezione ma ho appena flashato questa ROM e ho un problema col wifi. Provengo da una 4.1 stock (non avevo aggiornato perchè non volevo Knox), fatto nandroid backup e full wipe. Al riavvio non si attiva proprio il wifi. Il 3g funziona ma ovviamente non posso sincronizzare tutto sotto 3g. Ho provato a cercare in giro e ho trovato una patch del Dr.Ketan che sarebbe da flashare con ODIN ma se non ho capito male è per i firmware MJ2 e non vorrei fare casini. A qualcuno è successo e ha risolto o sa come aiutarmi?
Grazie in anticpo
flasha da odin il bootloader mj5
lo trovi qui https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6059809
The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
CLEAN FLASH
mabima2 (26-10-14)
Scusate ma il problema della pedita wifi dipende solo dal bootloader ? Perché ho mk9"quindi più aggiornato" e con alcune rom anch'io ho il problema
Evidentemente si perchè ho installato il bootloader suggerito da 8thphloor ed ho risolto
Ma se il mio è più aggiornato non dovrei avere il problema
Hamsup48 (27-10-14)
