Pagina 10 di 12 primaprima ... 89101112 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 119
[INFO][GUIDA] ROOT su base 4.4.2 (tutte le versioni)
  1. #91
    Ringraziato 4 volte in 2 Posts
    A me ODin mi dice sempre ODIN HA SMESSO DI FUNZIONARE
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da Allegria69 Visualizza il messaggio
    Prova a disattivare l'antivirus...
    Smartphone:
  4. #93
    Nov 2013
    Galaxy Note 2, Meizu Pro5
    ciao, scusate quindi non posso più riavviare il telefono altrimenti la custom recovery verrebbe sovrascritta dalla stock tutte le volte ho capito bene??
  5. #94
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da skikky11 Visualizza il messaggio
    Assolutamente no... Rimarrà dov'è finché non la cambierai tu oppure tornerai alla stock tramite odin.
    Smartphone:
  6. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
    skikky11 (23-08-15)
  7. #95
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,944 volte in 1,616 Posts
    Quote Originariamente inviato da elmatador1966 Visualizza il messaggio
    Buongiorno dopo 2 anni che ho il notone devo rifare tutto daccapo per il semplice motivo che non mi fa installare piu nessuna rom e non so piu il perche. Che procedura devo usare?grazie.
    ne abbiamo parlato nel thread rr...qui non c'entra nulla. continuiamo di là.
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  8. #96
    Nov 2013
    Ciao a tutti...mi chiedevo se il miracast continua a funzionare dopo aver eseguito il root con una delle procedure indicate in prima pagina, lasciando la rom stock che attualmente utilizzo.
    Inoltre ci sono applicazioni che vengono inibite dal root (tipo home banking o similari)?...
    Principalmente farei il root per eliminare il blocco in scrittura della SD...
    Attualmente ho la 4.4.2 italiana stock ultima versione (LUG 2015).
  9. #97
    sera ragazzi
    ho fatto la root con kigroot e fino a li tutto ok ( note 2 7100 kitkat),ho verificato con root checher ed è andato a buon fine,ma non mi installa kinguser cosa posso fare?,la mia intenzione è di installare una rom cucinata..e mi domandavo devo per forza installare kinguser? grazie se midate delle dritte..
  10. #98
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da michelesx Visualizza il messaggio
    sera ragazzi
    Se devi fare il backup delle app si, altrimenti no.
    Smartphone:
  11. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
    michelesx (19-12-15)
  12. #99
    allora a questo punto che guida seguo per mettere una rom cucinata?,scusami ho letto un casino di roba ed ho una confusione in testa..puoi metermi un link di questo forum grazie
    provo questa https://www.androidiani.com/forum/mo...itool-ni1.html
    Ultima modifica di michelesx; 19-12-15 alle 23:47
  13. #100
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,376 volte in 5,946 Posts
    Quote Originariamente inviato da thehawk Visualizza il messaggio
    Scusate ho alcuni dubbi.
    Ho una custom recovery Philztouch vecchia (5.15.0.) che dovrei aggiornare alla 6.58.zip .
    Posso flashare lo zip della nuova recovery direttamente da recovery ?
    Il telefono è rootato ed ha una versione Android 4.1.2. Per passare ad una custom 4.4.4 che cosa devo fare ? Solo flashare la room o applicare anche il root dopo ?
    Si...
    Per passare ad una ROM basata su 4.4 dovrai anche mettere il bootloader MJ5 (se desideri mantenere la garanzia).
    Ok quindi prima aggiorno la recovery, poi aggiorno il bootloader ( a questo punto essendo scaduta la garanzia quale mi consigli e dove posso prenderli) e poi flasho la custom la rom come la Eclipse V7
    Corretto ?
    I bootloader per Note 2 dove li trovo ?
    Io ho un bootloader XXDME6 cosa conviene fare per installare la Eclipse v7 o la dott ketans v14 ?
    Grazie un saluto
    Ragazzi,
    mi aiutate ?
    Ragazzi, perdonatemi se insisto :
    Se ho capito bene la procedura corretta per aggiornare dovrebbe essere :
    1) aggiorno la recovery caricando lo zip direttamente dalla vecchia recovery di Philztouch 5.15.0
    2) aggiorno il bootloader (Io ho un bootloader XXDME6 ) . Essendo scaduta la garanzia quale mi consigliate e dove posso prenderli ?
    3) poi flasho la custom la rom come la Eclipse V7 (ma alcune roms non hanno perforza gia il bootloder aggiornato embedded nella rom stessa )?
    Manca qualcosa ?
    Mi potreste dare una mano non trovo una guida relativa agli aggiornamenti che mi servono.
    Grazie un saluto
    Sposto tutto in SOS MODDING
    Qui siamo O. T
    ___________________
