Non più. Lo montavo fino alla v12.1....con la 14 mi trovo benone con lo stock. In questo periodo ho bisogno di stabilità massima.
Va detto che boeffla è davvero buono
The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
CLEAN FLASH
maury71 (28-11-14)
Ciao 8thphloor hai ragione, per la recovery bastano 2 minuti, quindi per adesso tengo la twrp e farò i backup cosi.
Allora proverò i vari settaggi della viper dalla app, magari ottengo qualcosa di decente anche io
Per quanto riguarda la tw ho provato queste:
S5 launcher extreme moded 320/240 DPI Autoro… | Samsung Galaxy Note II GT-N7100, N7105 | XDA Forums (sia la 5x6 che la 5x7)
Launcher S5 auto rotation. | Samsung Galaxy Note II GT-N7100, N7105 | XDA Forums
touchwiz launcher note 3 for leak note 2 4.3… | Samsung Galaxy Note II GT-N7100, N7105 | XDA Forums
L'unica tw che si avvicina a quella originale è questa [Mod] S5 TW Launcher 240 Dpi and 320 Dpi by … | Samsung Galaxy Note II GT-N7100, N7105 | XDA Forums
ma ha la home 5x4 (anche se il dev dice 5x5), se fosse stata 4x4 sarebbe perfetta
Sono tutte diverse da quella originale quindi credo di tenermi quella del dottore e abituarmi. grazie
Salve a tutti, sto provando questa rom da qualche giorno e dopo un bel po' di ore passate a provare le varie configurazioni, sono riuscito a trovare quella che più mi soddisfa. Avrei però bisogno di aiuto riguardo la gestione automatica della connessioni 2G/3G...I problemi che ho sono questi:
1) se ho attivi sia wifi che connessione dati, se riavvio il cell si riattiva solo il wifi e non la connessione dati, e questo può anche andar bene se sono in casa, ma disattivando il wifi la connessione dati non si riattiva
2) se per un po non uso il cell, si disattivano i dati con il wifi acceso e non si riattivano se spengo il wifi
3) a volte succede anche il contrario, cioè si disattiva da solo il wifi e se cerco di riattivarlo non si attiva costringendomi a riavviare il cell (e quindi si verifica la 1) )
4) allo sblocco del cell molto spesso non ho nessuna delle due connessioni nonostante siano entrambe attive
Tutto ciò si verifica casualmente, cioè a volte ho uno solo di questi problemi,altre volte tutti e in alcuni casi nessuno. In generale quindi la gestione automatica delle connessioni non è ottimale, o forse sono io che ho settato qualcosa in modo errato. Sono sulla V14 e le mie impostazioni sono queste:
-rete intelligente e wifi in stanby solo quando collegato
da Toggle2G ho settato
- 2G a schermo spento (ritardo 5 minuti)
- attivare 3G con schermo acceso
- 2G con wifi abilitato
- 2G con dati spenti
- non 2G quando si utilizza la rete (soglia di 5KBps)
- solo GSM per la rete 2G e solo WCDMA per la rete 3G
Spero di non avervi confuso troppo, ma lo sono anche io e non so in quale altro modo descrivere il problema.
Infine (giuro è l'ultima cosa ) c'è un fix per il problema in foto?
Grazie a chi avrà la pazienza di comprendere ciò che ho detto
Anche io ho problemi con la riattivazione automatica del wifi :-(
Per la mia esperienza gli strumenti per la gestione automatica di 2g e 3g non sono mai perfetti. Io disinstallerei il Toggle della rom. Puoi provare con intelli 3g che funziona abbastanza bene, anche se ha un paio di bug che comunque non lo rendono perfetto.
Risolto il problema delle connessioni disattivando Toggle2G e installando LeanDroid, ora vorrei risolvere altri due problemini. Ho installato FullScreen caller ID e quando ricevo una chiamata devo attendere 3-4 secondi prima che lo schermo si accendi...visto che non mi piace neanche tanto il fullscreen, come lo disattivo (possibilmente senza perdere anche il dialer di s5)? Poi ho il problema dell'audio che salta durante la riproduzione pur avendo attivato il fix dal Dr.Ketan Utilities..ci sono soluzioni? Grazieeee
Edit: Il problema del wifi che si disattiva dopo un po' e che non è più possibile attivare se non riavviando il cell, c'è ancora...non ho idea di come risolvere
Ultima modifica di david31; 02-12-14 alle 10:56
Sono ancora fermo alla V12 e nelle ultime settimane mi sono accorto che la batteria mi dura un po' meno del solito...può anche darsi che sia qualche app di troppo, cmq preferendo partire sempre da una situazione pulita, mi consigliate di rinstallare la 12 o passare alla 14?
Galaxy Note 2 - Galaxy Tab 10.1
Ho fatto la stessa domanda direttamente al dottore, mi ha detto che la v12 e la v14 sono simili, tranne sul fatto che la v14 include già alcuni fox da applicare sulla v12.
Vorrei passare anch'io alla v14, ergo mi aggiungo anch'io sola tua richiesta, e chi aggiungo anche se qualcuno abbia installato il kernel AGNi 4.3.0
