scariucando uspm manager dallo store...e ti fa scegliere le app..e poi le aggiungi dalla modalità
Configuri air command con l'applicazione memo o quella che vuoi tu, così durante una chiamata pupi prendere tutti gli appunti che vuoi.
Non mi succede il tuo problema del lockscreen. Hai toccato qualcosa nell'aroma o direttamente nella rom?
Stesso discorso per la vibrazione; quando la imposto non ho nessuna notifica (app, SMS, chiamate, ecc..)
XXUEML6. La mia prima rom qui su Androidiani
____________________o____________________
[ROM&KERNEL]: Sempre alla ricerca della migliore combinazione
OTE=Acr101;5730979][quote name="thefunksoul91" post=5723009]qualcuno sa come risolvere il problema del fatto di non poter fare un promemoria con la spen durante la chiamata?e qualcuno sa come risolvere il problema dell'effetto della lockscreen che si imposta su "nessuno" spegnendo e riaccendendo?
Inoltre duratnte le chiamate, anche se ho il cell su "vibrazione", sento la notifica dei messaggi quando arrivano...sapete come fare?Grazie[/QUOTE]
Stesso discorso per la vibrazione; quando la imposto non ho nessuna notifica (app, SMS, chiamate, ecc..)[/QUOTE]
nemmeno io ho quei problemi.
per gli sms dovrebbe provare a vedere le impostazioni direttamente negli sms, forse li trova qualcosa. Dalle impostazioni ho attivato sms popup e sms nel lockscreen[/QUOTE] No non ho toccato nulla...cioè se te hai vibrazione durante una chiamata se arrivano notifiche non ti suona la suoneria? Io ho provato su altri dispositivi stock e anche li si sente la suoneria della notifica durante una chiamata anche se impostato su vibrazione...mentre Per l effetto della lockscreen il dr ketan mi ha detto che dipende dalla effetto che hai impostato...te che effetto hai impostato.? Puoi provare con colori scoppiettanti?
Ultima modifica di thefunksoul91; 09-06-14 alle 22:37
Scusate ragazzi mi sono accorto ora che non avevo spiegato bene il problema della notifica..allora impostando su vibrazione, quando mi arriva una chiamata e sono in chiamata, se arriva un sms mi suona a basso volume nella chiamata la suoneria della notifica. .ma in generale quando mi arrivano sms se ho la vibrazione mi notifica l sms correttamente con la vibrazione...mentre per il problema della lockscreen potete provare con colori scoppiettanti? Spegnere e vedere se poi vi rimane come effetto
Fix in vista:
"Guys I was planning to update utility today but decided to update final fix with fix for few common bugs
-Lockscreen effect
-MMS fix
-1-2 extra stuff
New fix will have new update and you have to check any update/fix from utility only. There won't be anymore fix/update on this thread.
will try to make fix today/tomorrow and update will be soon after this."
ma quando si entra in utility, come fare a trovare aggiornamenti, non trovo la funzione...
Io partendo da 4.3 ho fatto solo un facotry reset prima del flash. Dovevo fare altro?
Ultima modifica di Browser; 10-06-14 alle 22:22
Come per il passaggio da 4.1.2 a 4.3, così per installare la 4.4 è consigliabile un reset anche della SD interna (dopo aver fatto un backup).
E nel caso anche l'uso del nuovo bootloader (ma quest'ultimo è opzionale e comunque va ad invalidare la garanzia)
P.s.: qualcuno ha notato se i dati durante una chiamata (anche in Umts) vengano disattivati? A me succede praticamente sempre. Ora, volevo capire se fosse l'accoppiata modem/operatore oppure altro. Grazie.
Ultima modifica di Acr101; 11-06-14 alle 08:38
Si succede anche a me. Appena avvio una chiamata si disattiva la connessione dati. Non vorrei perché ho attivato risparmio di energia nei tweak.
Cmq per ora questa rom è un vero spettacolo. Mai provata una rom basata su stock cosi elaborata.
Domanda: per sbaglio allo slide delle icone nella dock ho impostato un app da avviare con pullup. Come faccio a cancellare questa scelta?
Ultima modifica di Browser; 11-06-14 alle 12:28
A me non si disattiva la connessione dati in chiamata..
