Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 2 di 37 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 366
[GUIDA] al FLASH ICS 4.0.4 firmware Samsung con ODIN classico Galaxy Note
  1. #11
    ciao Andromeda.
    ho installato la ICS tedesca dopo un deep clean 1 da odin per PC.
    ora ho quindi una stock non rootata. domanda: come faccio ad eseguire il root della ICS? hai un link che spiega la procedura da seguire?
    Quote Originariamente inviato da daemon Visualizza il messaggio
    ciao Andromeda.
    mi rispondo da solo. Metodo Singapore. ho trovato.
  4. #13
    Riserva Navajo
    bravo ....
  5. #14
    Androidiano L'avatar di carmelor6
    Samsung note 2
    Ragazzi ma il file della rom che ho estratto io è tar.md5 va bene ugualmente da inserir in PDA per il flash ?
  6. #15
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da carmelor6 Visualizza il messaggio
    si perfetto.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
    carmelor6 (15-05-12)
  8. #16
    Samsung note 2
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    si perfetto.
    ma la micro sd la posso tranquillamente formattare ? perchè vorrei ripartire praticamente da zero dato i problemi con il deep sleep .grazie
  9. #17
    Riserva Navajo
    si basta che non lo fai da CWM ICS di chainfire
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
  11. #18
    ciao, utilizzando questo metodo viene fatto un full wipe ?
  12. #19
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da r.bau Visualizza il messaggio
    se esegui prima un factory reset si....e poi dipende dal firmware se è wipe si se è no wipe no
  13. #20
    Senior Droid L'avatar di gitar
    Mar 2011
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    2. Meglio se eseguite wipe cache e wipe factory reset da recovery o da Galaxy Note acceso
    (non eseguite format della sd o factory reset da CWM ICS recovery di chainfire..rischio brick ??)
    Salve ragazzi. Stavo meditando per eseguire questa procedura per essere sicuri di stare in una situazione pulita. Da ginger root Ho messo ics con root e cwm chain. Scusate non ho capito come faccio ad eseguire i wipe senza entrare in recovery cwm chainfire. :confused:!!??
    Grazie mille
