Per tornare a un firmware stock da custom rom o da custom kernel basta riflashare normalmente il firmware con odin
Graziella
ottimo lavoro! però modificate il titolo per favore, non si può vedere "istallaZZione"!!
Nella frase : è il fatto che ha una recovery modificata che dà l'opportunità di poter installare applicazioni non firmate e rom custom....
Quando riavvio dove trovo la funzione che in genere ha il CWM per resettare la batteria?
Salve, sono possessore di questo telefono da questa mattina Essendo il mio primo smartphone android, non conosco questo modno Seguendo questa procedura, il mio terminale dovrebbe migliorare in termini di velocità e di resa della batteria? Cosa cambia praticamente, mettendo il nuovo kernel? Scusatemi per la noobagine
In fatto di velocità migliora eccome rispetto a jellybean stock mentre in fatto di batteria rimane più o meno uguale. In pratica non cambia nulla, va "solo" molto più fluido il sistema.
finalmente ho trovato questa guida che sembra spiegarmi tutto "semplicemente",essendo io un inesperto!
ho un advance 9070 (non p) di importazione tedesca, con firmware tedesco aggiornato con kies a jb 4.1.2.
Posso andare sicuro seguendo questa guida e facendo solo root+ kernel cocore? sbaglio o ho visto che per il kernel vanno scaricate - tra le altre cose - 2 app dal play store, ma si dovrà lavorare solo su una delle due....ho capito bene ed è corretto o ho mal interpretato? scusate, solo che domani farò tutto e non vorrei creare danni permanenti! p.s. nessun wipe prima di root e kernel, giusto?
ancora grazie!!! e scusami giagia...grazie per la pazienza!!
Fai il root, scarica universal kernel flasher e un root explorer e segui la guida del thread del cocore. Altro non devi fare.
Salve a tutti bella guida! Sono abbastanza inesperto quindi vorrei fare un paio di domande:
1) posso usare lo stesso procedimento per istallare il kernel cocore 6.8? Se si potresti darmi il link..thanks
2) ho istallato l"aggiornamento tramite kies e dopo aver fatto il ripistino impostazioni di fabbrica va abbastanza bene (tranne qualche blocco sporadico e comandi vocali a sprazzi). Mi consigli di istallare il firmare tramite odin o posso anche applicare la tua guida con il mio firmware?
Lo dico perché dando uno sguardo ad un altro topic si consigliava di istallare il firmware tramide odin...ma la vedo un pó complessa come operazione.
Grazie in anticipo
please rispondetemi
Ultima modifica di blaskix; 06-07-13 alle 12:39
scusa devo ma perche parli del flash odin se nella guida non fa riferimento?scusa ma non sono molto prartico e vado presto in confusione.Volevo capire se mi sfugge qualcosa
