Pagina 2 di 16 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 159
[GUIDA][GT-I9070/P]EMULATORE TERMINALE, CARTELLA INIT.D e SCRIPT[S Advance]
  1. #11
    Androidiano VIP L'avatar di h4ck3r00
    Lecce
    HTC One M9
    Ringraziato 757 volte in 560 Posts
    Quote Originariamente inviato da tommi77 Visualizza il messaggio
    Wooow questo si che si chiama modding....
    Ottimo lavoro...
    Sarebbe interessante, o per lo meno per me, avere il comando per abilitare/disabilitare il "fast-dormancy"....
    Che io sappia la fast dormancy è un' aggiunta di Samsung delle sue rom, e siccome c'è un codice numerico per attivarlo o disattivarlo, non ne vedo il bisgono!
    SMARTPHONE: Motorola Moto G 2014 XT1068
    ROM: CyanogenMod 13
    KERNEL: Stock
    SETTINGS: Interactive+BFQ+Noop (1190-300mhz), msm-adreno-tz (450mhz)
    Androidiano VIP L'avatar di tommi77
    C'è il Mare e la Montagna...
    Ringraziato 1,497 volte in 944 Posts
    Quote Originariamente inviato da h4ck3r00 Visualizza il messaggio
    Vero...ma il codice numerico funziona solo su stock....su custom no, ci sarebbe un'app ma non riesco a capire se funge o meno....per questo chiedevo se c'era un comando da emulatore....
  4. #13
    Lecce
    HTC One M9
    Appunto perciò, è un aggiunta delle rom touchwiz made by samsung, sulle custom non c'è!
    ROM: CyanogenMod 13
    KERNEL: Stock
  5. #14
    Quindi l'app "fast dormancy toggle" non funge?
    Giusto per sapere...
  6. #15
    Lecce
    HTC One M9
    In teoria no...
    ROM: CyanogenMod 13
    KERNEL: Stock
  7. Il seguente Utente ha ringraziato h4ck3r00 per il post:
    tommi77 (15-04-14)
  8. #16
    In teoria no...
    Grazie giovine....sempre preciso.....
  9. #17
    Yamaha G2
    Ringraziato 7,941 volte in 6,077 Posts
    MODALITÀ RISPARMIO ENERGETICO 2
    Sempre in tema di risparmio energetico questa volta ho messo insieme uno script sempre per widget per abbassare la luminosità dello schermo.
    Rimane sempre adattivo rispetto alla luce ambientale ma con livelli più bassi.
    Per fare ciò occorre lavorare sul file:
    illumination_table
    Esso contiene una tabella con 26 livelli di luminosità ambiente e a ciascun livello il corrispondente valore di luminosità schermo che va da 1 a circa 300.
    Consiglio pertanto di cercare la posizione del file con un file manager che gestisca anche le funzioni di root.
    Sulla aosp il file è in questo percorso:
    /sys/devices/pri_lcd_s6e63m0.0/illumination_table
    Da emulatore terminale possiamo verificare i valori di default con il comando cat
    su
    cat /sys/devices/pri_lcd_s6e63m0.0/illumination_table
    Ecco il risultato per rom AOSP
    Ho abbassato i valori di ciascun livello.
    Ecco lo script che ho chiamato RISP ILLUM ON
    È lungo solo perché ripetuto 26 volte uno per ciascun livello, ma non c'è nulla di trascendentale...
    ovviamente ho anche compilato il corrispettivo che riporta i valori originali che ho chiamato
    RISP ILLUM OFF
    Mettiamo gli script in due widget come spiegato nella guida al post 3 ed il gioco è fatto.
    Ora avremo un widget che abbassa la luminosità pur rimanendo adattivo ed un altro per rimetterla di default.
    Possiamo se vogliamo anche aggiungere le righe per settare la freq del processore, governor e scheduler in modo tale da avere con un unico pulsante la famosa modalità risparmio energetico come per la stock.
    Ciao
    Ultima modifica di gianpassa; 03-05-14 alle 10:02
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato gianpassa per il post:
    remo0073 (15-04-14),tommi77 (15-04-14)
  11. #18
    Scusate se è poco....
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato tommi77 per il post:
    gianpassa (15-04-14),remo0073 (15-04-14)
  13. #19
    Yamaha G2
    ELIMINARE LA DOMINANTE CROMATICA DELLO SCHERMO
    Il vostro schermo presenta una dominante cromatica?
    Risposta: no.
    Siamo talmente abituati a vederlo che ci sembra tutto a posto.
    In casa abbiamo 2 S Adv ed entrambi presentano una leggera dominante gialla.
    C'è anche un S plus che presenta invece l'esatto opposto: un viraggio ciano...
    La cosa si evidenzia soprattutto nei grigi e nel bianco.
    Bene per correggere la nostra dominante cromatica il kernel mette a disposizione un filtro per ogni canale.
    Ecco i file
    filter_R
    filter_G
    filter_B
    Si trovano in questa posizione:
    Per vedere i valori di default da emul terminale:
    su [INVIO]
    cd /sys/devices/pri_lcd_s6e63m0.0 [INVIO]
    cat filter_R [INVIO]
    cat filter_G [INVIO]
    cat filter_B [INVIO]
    I valori di default dovrebbero essere questi:
    R 24
    G 8
    B 36
    Possiamo impostare valori diversi a nostro piacimento fino a trovare la combinazione giusta col comando Echo:
    echo 45 > filter_B [INVIO]
    qui ho alzato il livello del blu per contrastare il giallo.
    Ecco la mia combinazione vincente da mettere in un file e farlo eseguire all'avvio da Smanager o meglio, se il kernel lo supporta, da mettere nella init.d
    #!/system/bin/sh
    #FILTRO COLORI ATTIVO
    # by gianpassa
    echo 16 > /sys/devices/pri_lcd_s6e63m0.0/filter_R
    echo 4 > /sys/devices/pri_lcd_s6e63m0.0/filter_G
    echo 58 > /sys/devices/pri_lcd_s6e63m0.0/filter_B
    #se in init.d togliere le righe seguenti
    cat /sys/devices/pri_lcd_s6e63m0.0/filter_R
    cat /sys/devices/pri_lcd_s6e63m0.0/filter_G
    cat /sys/devices/pri_lcd_s6e63m0.0/filter_B
    I cambiamenti sono molto leggeri ma infatti anche la dominante gialla del mio terminale era leggera.
    Ciao
    EDIT
    ho alzato ulteriormente la componente blu...
    il confronto con il note 3 mi ha permesso di tarare il filtro in modo più obbiettivo.
    EDIT2
    ho sistemato lo script in modo tale da poter funzionare correttamente in un file per la init.d
    Ultima modifica di gianpassa; 03-05-14 alle 10:13
  14. #20
    Yamaha G2
    PARAMETRO TOUCH BOOSTER
    Cos'è il touch booster?
    È un parametro che regola il comportamento del processore al tocco dello schermo.
    In pratica quando questa funzione é attiva, indipendente dalla necessità di calcolo richiesta in quel determinato momento, la frequenza del processore viene istantaneamente portata ad un determinato valore in risposta al semplice tocco dello schermo.
    In parole povere ne aumenta la reattività.
    Nel cocore tale funzione di default é disabilitata.
    Sulla AOSP invece è attivo di default.
    Per controllare lo stato del parametro da emulatore terminale:
    su INVIO
    cat /sys/kernel/mxt224e/touchboost INVIO
    Restituisce on o off se attivo o meno
    Per attivarlo:
    echo on > /sys/kernel/mxt224e/touchboost INVIO
    se vogliamo controllare la frequenza stabilita:
    cat /sys/kernel/mxt224e/touchboost_freq INVIO
    di default dovrebbe restituire 400000
    Per aumentare la frequenza e portarlo a 800 MHz
    echo 800000 > /sys/kernel/mxt224e/touchboost_freq
    Invece se vogliamo disattivare tale funzione con lo scopo di salvare la batteria:
    echo off >
    INVIO
    Io lo sto testando con la AOSP disattivato, per ora non noto differenze di comportamento in fatto di reattività, ma spero in un migliorato consumo di batteria...
    Ecco lo script da mettere nel widget
    TOUCH BOOST ON
    #!/system/bin/sh
    TOUCH BOOST 800 ON
    #!/system/bin/sh
    TOUCH BOOST OFF
    #!/system/bin/sh
    echo off > /sys/kernel/mxt224e/touchboost
    Ultima modifica di gianpassa; 20-04-14 alle 01:01
  15. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato gianpassa per il post:
    MKA97 (22-07-14),tommi77 (20-04-14)
