Pagina 4 di 16 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 159
[GUIDA][GT-I9070/P]EMULATORE TERMINALE, CARTELLA INIT.D e SCRIPT[S Advance]
  1. #31
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da turco66 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, volevo chiedere se si poteva utilizzare la init.d per l'esecuzione dello script che fixa il tethering vodafone
    comando da terminale: su -c "iptables -tnat -A natctrl_nat_POSTROUTING -s 192.168.0.0/16 -o rmnet0 -j MASQUERADE"
    Mi sto riferendo a questo post:
    androidiani.com/forum/vodafone/290500-app-fix-tethering-vodafone-senza-costi-aggiuntivi-6.html
    (scusate la url incompleta ma non sono ancora abilitato :-))
    L'ho vista
    Secondo me si può fare, forse non nella init.d ma con uno scrpit da eseguire al momento mediante SMWidget.
    Stasera ci provo e ti dico...
    Però non ho Vodafone per cui dovremo fare insieme alcune prove...
    Riporto intanto il link completo
    https://www.androidiani.com/forum/vo...ml#post4172912
    Ciao
    L'ho vista
    Ciao
    Ok grazie, personalmente sarei interessato all'esecuzione automatica dello script all'avvio del cell, in modo da non dover ricordarmi di abilitare il fix ogni volta che decido di fare tethering. Ci sono volendo anche delle app che lo fanno, ma per l'esecuzione automatica all'avvio vogliono essere pagate, e comunque volevo evitare di riempirmi il cell di app superflue se possibile :-)
    PS: disponibile a testarlo, ovviamente ho il root, cocore, e la init.d già creata (con dentro lo script del deep_sleep)
    PPS: come ROM ho la stock Jelly Bean 4.1.2
  4. #33
    Yamaha G2
    Aggiornato il post n. 4 con i settaggi del kernel cocore mancanti.
    qui
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato gianpassa per il post:
    h4ck3r00 (06-05-14),tommi77 (06-05-14)
  6. #34
    Yamaha G2
    Eccolo qui:
    #!/system/bin/sh
    Ti faccio notare che sono solo due righe : la prima #!/system......
    e la seconda, iptables.....MASQURADE
    Ho verificato che la chiave rmnet0 sul mio terminale sia effettivamente quella collegata al 3g. Presumo quindi che lo sia per tutti (io però ho una ROM).
    Prova prima da emulatore terminale solo la seconda riga (da iptables fino alla fine) preceduta da un
    su [invio]
    Se vedi che funziona allora mettilo così come è facendo copia ed incolla del testo in un file senza estensioni.
    Mettilo nella init.d e dagli i permessi (vedi guida di h4ck3r00 qui al post 2)
    Come ti ho anticipato non ho modo di testarlo. Quindi non ho la più pallida idea se possa funzionare.
    Fammi sapere
    Ciao
    Ultima modifica di gianpassa; 07-05-14 alle 00:31
  7. #35
    Eccolo qui:
    #!/system/bin/sh
    su [invio]
    Fammi sapere
    Ciao
    Anche a me da rmnet0 come chiave.
    Solo che ora mi funziona il tethering senza neanche aver lanciato lo script, deve essere davvero potente!
    Ignoro il motivo, le uniche modifiche che ho fatto dall'ultima prova sono state: il flash del kernel (cocore) e l'eliminazione di un APN.
    A questo punto mi viene il dubbio che il merito della risoluzione sia proprio di CoCore, rendendo così inutile la faccenda dello script...
    In ogni caso me lo sono salvato in una cartella a parte nello smartfone, non si sa mai...
    Vi farò sapere se ci saranno ulteriori sviluppi, nel frattempo grazie dell'aiuto
  8. #36
    Ringraziato 101 volte in 70 Posts
    ragazzi io per l'aumento del volume in cuffia ho semplicemente creato un file di nome "volume" nella cartella init.d e dato sia al file che alla cartella i permessi rwx rwx rwx e nel file ci ho messo questa stringa
    #!/system/bin/sh
    echo on > /sys/ kernel /abb-codec/anagain3
    e salvando e non ho fatto nient'altro ma non mi funziona...mi chiedevo se fossero gli spazi in / kernel / o qualche altra cosa che sbaglio ?? Grazie
  9. #37
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da William990 Visualizza il messaggio
    #!/system/bin/sh
    Si, come hai intuito sono gli spazi che ti danno problemi.
    Questa è la sintassi
    echo on > /cartella/cartella/file
    Tutto di una riga.
    Ma ti consiglio prima di provarlo con emulatore terminale. Lo provi mentre fai andare un file musicale.
    Solo la riga "echo ...." preceduta da
    su [invio]
    Noterai un aumento istantaneo del volume.
    Poi fai il file per la init.d come hai già capito e riavvii.
    Per vedere se il tuo kernel supporta la init.d ora potresti dargli il comando inverso.
    Sempre mentre fai andare un file di musica da emulatore terminale fai
    su [invio]
    echo off > /sys/kernel/abb-codec/anagain3
    Se l'effetto è quello di un abbassamento del volume allora il file nella init.d funziona!
    In caso contrario la init.d non è supportata...
    Sopperisci con SManager come spiegato al post 3 e sei a posto.
    Ciao
  10. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    William990 (07-05-14)
  11. #38
    Androidiano VIP L'avatar di h4ck3r00
    Lecce
    HTC One M9
    Ringraziato 757 volte in 560 Posts
    Tutto di una riga.
    su [invio]
    su [invio]
    Ciao
    Hai controllato i permessi, giusto? Non è che per caso hai messo qualche spazio di troppo o hai sbagliato i caratteri?
    SMARTPHONE: Motorola Moto G 2014 XT1068
    ROM: CyanogenMod 13
    KERNEL: Stock
    SETTINGS: Interactive+BFQ+Noop (1190-300mhz), msm-adreno-tz (450mhz)
  12. #39
    Tutto di una riga.
    su [invio]
    su [invio]
    Ciao
    mi sa che il kernel non lo supporta ma ho risolto con SManager e va alla grande grazie !!
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato William990 per il post:
    gianpassa (08-05-14),tommi77 (07-05-14)
  14. #40
    esiste anche uno script per aumentare il volume dello speaker multimediale ??
