Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 15 su 15
[GUIDA][GT-I9070/P]HARDWARE - Soluzione a problemi con GPS[S Advance]
  1. #11
    Yamaha G2
    Ringraziato 7,941 volte in 6,077 Posts
    Quote Originariamente inviato da carlon1 Visualizza il messaggio
    Sembra facile. Scusami e come verifichi a quanti satelliti si collega?
    Mediante app stato gps per esempio
  2. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    carlon1 (09-06-15)
    Androidiano VIP L'avatar di Max1234ita
    N44°59'35 E09°00'32
    Galaxy A50 (SM-A505FN)
    Ringraziato 750 volte in 602 Posts
    Quote Originariamente inviato da alessandroarzilli Visualizza il messaggio
    Non posso perché è di un altro forum. Comunque cercando su YT disassemble Galaxy S Advance si vede un tutorial bene su come aprire il telefono senza fare danni. Li poi basta sollevare di pochissimo l'antenna GPS e richiudere tutto..fine
    Purtroppo non tutti gli utenti hanno la manualità necessaria o sono propensi a smontare il proprio cellulare, sia pur solo parzialmente.
    Credo che sarebbe utile, quindi, conoscere anche qualche informazione in più circa il "trucchetto greco".
    Faccio, di seguito, alcune domande; scusa la raffica, ma così evitiamo di disperdere le informazioni su più post
    1 - In quale punto esattamente bisogna premere lo chassis? Se non puoi pubblicare il link, credo non sarebbe un problema pubblicare la foto di un Advance "generico" con evidenziata l'area da premere.
    2 - Lo si può fare a telefono "intero" ed acceso, oppure occorre rimuovere la cover posteriore e/o adottare qualche precauzione particolare?
    E se uso un "guscio" di protezione esterno? La cosa è ugualmente fattibile oppure devo rimuoverlo?
    3 - Una volta agganciata la posizione, l'effetto dell'operazione è permanente oppure bisogna ripeterla periodicamente/ogni volta che si deve usare il GPS?
    Ciao e grazie!
    MAx
    Risorse per il navigatore OsmAnd
    Vorresti migliorare la mappa OSM? Noi ci stiamo provando!
    Windows non riconosce più il tuo device? Faglielo dimenticare!
  5. #13
    Androidiano L'avatar di alessandroarzilli
    Mar 2015
    Ringraziato 11 volte in 6 Posts
    1 - se non volete smontare il telefono, ma volete solo vedere che il telefono localizza più satelliti GPS effettivamente mantenendo una pressione sullo chassis allora basta premere come nella foto 1. Il telefono ovviamente deve rimanere acceso. Se avete un guscio esterno, provate sia con, sia senza.
    2 - se volete smontare il telefono, allora dovete spegnerlo, togliere il guscio, la batteria e, giusto per precauzione, dovete togliere SIM e schede SD aggiuntive.
    3 - se avete aperto il telefono e localizzato l'antenna GPS (vedi foto 2 e 3), allora usate un piccolo cacciavite a taglio e FACENDO MOLTA ATTENZIONE E MOLTO DOLCEMENTE fate leva sulla parte sporgente ed alzatela di 1 o 2 mm, in modo tale che, richiudendo lo chassis, l'antenna GPS che avete appena "alzato" vada a toccare bene la placchetta di metallo sulla scocca. Fine. Richiudete tutto. L'effetto è duraturo, personalmente uso il mio S Advance per correre con Runtastic per 10-12 Km almeno una volta alla settimana e da quando ho apportato questa modifica Hardware non mi ha mai abbandonato, anzi, trova satelliti anche nelle gallerie!
  6. Il seguente Utente ha ringraziato alessandroarzilli per il post:
    Max1234ita (24-06-15)
  7. #14
    Yamaha G2
    @alessandroarzilli
    Se questo testo lo inserisci al primo post sistemando per bene il tutto ne esce una buona guida.
    Che ne dici?
  8. #15
    Mar 2015
    Mini guida aggiunta. Spero di poter essere d'aiuto ad altri utenti.
  9. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato alessandroarzilli per il post:
    gianpassa (24-06-15),Max1234ita (24-06-15),Nanolo (30-08-15)
