grazie , ora funziona.
Ciao Gargaros,
ho appena installato la Vanir con la tua configurazione e sembra andare alla grande, grazie.
L'unico problema per ora è che non riesco ad attivare la vibrazione quando tocco lo schermo, non so se si tratta di un bug della vanir o se sono io che non avendo ancora esperienza con questa nuova versione di android ho saltato qualche settaggio.
In "Opzioni" -> "Sound" -> "Vibrate on touch" è attiva ma la vibrazione si ha solo quando tocco i tasti a sfioramento in basso, non ho invece la vibrazione quando tocco lo schermo, ad esempio quando clicco su un icona per avviare una app.
Hai qualche consiglio? O al contrario puoi confermarmi che si tratta di un problema della Vanir?
Grazie ancora, ciao
EDIT:
Ah già che ci sono ti faccio un'altra domanda, questa davvero da niubbo. Sembra che non sia presente il file manager, come faccio ad installare un apk? Siccome uso poche app vorrei installarle solamente via apk senza registrarmi al google play store.
Ultima modifica di SamGal; 09-04-16 alle 08:58
Per quanto ne so quell'opzione ha sempre funzionato in quel modo. Se fosse un bug non saprei comunque come risolverlo.
Per il file manager puoi installare questo file zip tramite recovery: https://www.dropbox.com/s/6vs9exazw3...nager.zip?dl=1
Il file zip installa l'apk di X-plore (un file manager che fa bene il suo lavoro), ma se hai dimestichezza con WinRAR puoi rimuovere X-plore e inserirci l'apk del tuo file manager preferito.
Ciao, ho appena finito di installare le app che mi servono e tutto sembra funzionare correttamente (a parte i problemi già noti).
Vorrei installare il CoCore-E Refresh-r24-TWRP è possibile o potrebbe creare problemi?
Installando il cocore adesso resetta qualcosa (ad esempio elimina le app e la configurazione attuale)?
Grazie ancora
Non installarlo, CoCore non è compatibile con rom KitKat.
SamGal (09-04-16)
Volevo provare questa ROM ma il link sul primo post per scaricare il file Vanir.zip mi risulta non funzionante. E' stato per caso spostato?
Ciao e grazie mille
Sì, è stato spostato dal mio account dropbox a mediafire, ho corretto i collegamenti in prima pagina.
Ciao Gargaros senti è possibile installare una radio fm su questa rom? se si quale consigli? magari se conosci i setting ottimali te ne sarei grato! grazie mille
Post eliminato
https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=7568272
