si aggiornando tramite odin perdi tutti i dati D: a meno che non fai un nandroid backup dei dati e delle app prima e successivamente lo metti
Nexus4 ROM: Purity Kernel: Semaphore
Galaxy scl ROM: cm11 Kernel: 3.0.101-CM
Galaxy scl2 ROM: TheFrankestainMod Kernel: 3.X
Bugge qua sei in errore : se passi dalla 2.3.4 via odin alla 2.3.6 non perdi nulla, testato personalmente devi solo flashare due volte, fare avviare, entrare in recovery, fare wipe cache ed è tutto okay
poi se mette anche il root è un altro discorso, nel senso che si deve aggiungere anche un wipe cache e dalvik dopo il flash del root
Devo dire che anch'io son tornato alla KPE dopo aver provato per mesi le varie CM9 - CM10 - AOKP - CodenameAndroid... e non c'è paragone come fluidità, durata batteria etc.
Mi mancano solo alcune piccolezze, tipo la percentuale della batteria, il locker che era molto più bello e configurabile, e non so che altro...
Quindi scusate... differenze tra 2.3.4 e 2.3.6? Magari sbaglio... ma ricordo che la WLF2 non era così fluida come la KPE...
Attendo smentite
la 2.3.6 secondo me è migliore in fluidità batteria e anche altro
Ok allora provo ad aggiornare! Poi vi dico
Inviato dal mio GT-I9003 con Tapatalk 2
si fabio hai ragione,ero convinto dovesse flashare anche la 2.3.4 D: scusate per l'errore
Fabiox su questo non ci sono dubbi... io uso GO Launcher da sempre... magari Holo è più leggero... ma sono affezionato a questo...
Comunque ho flashato la 2.3.5, ed è andato in loop al primo riavvio...
Quindi 2 domande:
E' necessario passare dalla 2.3.5 o vado diretto con 2.3.6?
Il root (ho su il CF-root_universal_beta14fix) può essere la causa del problema del loop sul reboot quando flash con odin la 2.3.5?
Altrimenti quale può essere il problema?
metti la 2.3.6 poi vedi se va non centra il vecchio kernel
