ROM 4.1.2 ..Perchè leggendo su avrei dovuto trovar due fotocamere e due gallerie...ma niente..solo una!E ora ho un problema un po piu serio..che resta senza motivo in Recovery..quindi ora mi tocca far il processo con la stock rom...
Ultima modifica di DanitoMarzovito; 06-11-12 alle 11:03
Allora prova ad eliminare la galleria di android 4.2 che hai provato ad installare dalla cartella app. Riavvia il telefono, prova a ricopiare i 2 apk nella cartella app e poi cambia i permessi in rw-r-r e sempre tenendo premuto sul file (come quando vai per cambiare i permessi ) vai questa volta non su permission ma su change owner e imposta root root. (Adesso se riavvii il cell) dovrebbero già comparirti le 2 camere e le 2 gallerie ). Se vuoi che funzionino ( più o meno) anche le foto sferiche devi fare lo stesso procedimento con i 3 file lib che trovi nel file zip. I file lib non vanno messi in system app ma in system lib. Cambia anche in questi i permessi in rw-r-r e root- root poi riavvia. Questi ultimi 3 file sono le librerie che permettono il funzionamento della camera
DanitoMarzovito (06-11-12)
chievo93 purtroppo il mio root explorer non ha quella voce..si apre il menù c'è move copy permission delete rename extract all eccetera ma nessuna voce change owners
Inviato dal mio GT-I9003 usando Androidiani App
@chievo93 io non sono mai riuscito ad installare attraverso gli zip la camera 4.2 ma spostandola in system app con i permessi RW-R--R-- sono riuscito ad installarla, provando photo sphere mi da l'applicazione galleria si è bloccata in modo anomalo, così ho messo le librerie che non sapevo di dover spostare mettendo sempre i permessi come per le app(spostandole ovviamente in system lib), riavvio ma quando provo ad andare in photo sphere mi da sempre quell'errore, ho provato a cambiare owner ma non trovo root root, ma solo 0 - root. Va bene lo stesso oppure devo trovare proprio root - root?(prima era impostato su 1000 - system)(inoltre mi da l'opzione group impostato in 1015 - sdcard_rw)
Io ho una versione un po' vecchia penso di root explorer perchè l ho installata un bel po' di tempo fa, è la 2.17.
Questo è il mio menu che si visualizza tenendo premuto il dito su il file (nel nostro caso l apk della galleria).Come puoi vedere verso la fine c è change owners ( le immagini sono 2 perchè in uno non ci stava ). Non so che versione di root explorer hai e non so se nelle ultime versioni hanno cambiato il menu togliendo change owner. Comunque prova ad andare su properties e vedi se su owner e group c'è scritto root root vuole dire che va bene.
Ti allego delle immagini per capire meglio
Screenshot_2012-11-06-19-27-26.jpgScreenshot_2012-11-06-19-27-35.jpgScreenshot_2012-11-06-19-27-47.jpgScreenshot_2012-11-06-19-36-57.jpg
Come vedi nel mio menu è presente change owner.
La penultima immagine mostra in properties che l owner e il group è in root root e l ultima mostra cosa succede quando clicco su change owner. Visto che da te quest ultimo non è presente controlla che magari non sia già in root root in automatico e al massimo guarda se nella tua versione il gruppo e il proprietario si possono cambiare da properties.
Ultima modifica di chievo93; 06-11-12 alle 19:48
Skody01 (06-11-12)
Ok grazie ad un vecchio backup di una versione precedente dell'app root explorer ora ho la voce change owner ma anke io ho solo 0 - root e non root root..va bene lo stesso o devo cercare altri backup e sperare di trovare la tua stessa versione?
