Errori vari nel tentativo di rootare e installare nuova rom
    Senior Droid L'avatar di pietro18m
    Sony Xperia Z3 Compact
    Salve a tutti, possiedo un i9003.
    Tempo fa decisi di portarlo alla 2.3.6 normalmente. Seguii la guida per le rom stock ed andò tutto bene.
    Ad oggi voglio installare la Rom JellyBam.
    Son partito dal rootare e installare la cwm.
    Ho seguito questa guida: Link
    Al riavvio del cellulare ho spento e riacceso in recovery mode. Ho cercato innanzitutto di eseguire un backup della rom che ho (la 2.3.6 stock). Ho fatto il backup e volevo controllare se ci fosse davvero. Sono andato su Restore e non mi trovava nessun file. Poi ho provato a fare il backup sulla sd internal (non ricordo come era scritto). Arrivato a un certo punto mi dava errore: "Unable to find mounted volume"/"error finding an appropriate backup handler"
    Ho letto su una discussione xda che bisognava eliminare la cartella ".android_secure". Non avevo app file manager così volevo scaricare Explorer dal play store. Attivando il WiFi però, non funziona e il telefono si riavvia. Cercando un pò sul forum ho trovato questa guida (Link) e ho scoperto che dopo aver fatto il root bisognava installare quel kernel. L'ho installato e il wifi funziona normalmente.
    Ho quindi scaricato Explorer ed eliminato .android_secure presente nella cartella sdcard. Quindi, ho spento e riavviato in recovery. Ho cercato ancora di fare il backup nella sd ma ad un certo punto mi dice: "error while making a backup image of /data "
    Come posso risolvere? E' possibile che mi abbia dato tutti questi problemi?
    Voglio fare il backup per avere maggiore sicurezza per un eventuale ritorno alla rom che ho adesso ma andando avanti sorgono sempre più problemi.
    Potete aiutarmi? Grazie!
    [B]Lg G4 Leather Brown
    OnePlus X 16 gb -Onyx-
    Quote Originariamente inviato da pietro18m Visualizza il messaggio
    Ciao, allora , se la prima volta il backup lo ha finito,e poi non ti trova niente, non è poi così anomalo (per così dire).
    Riprova a fare un backup ora dalla recovery (dopo aver nuovamente fatto wipe cache e dalvik)
    poi riavvia la recovery (se hai messo il cf-root della mia guida trovi il riavvio in advance)
    e vedi se trova il ripristino, provando a farlo
    Nota bene : il root viene messo nello stesso momento in cui flashi il kenel Non sono due cose separate come operazioni u.u
    Dimmi se ti trova il ripristino dopo aver seguito le mie istruzioni
    Ho fatto come hai detto. Il backup (normale) e quando facevo il restore mi diceva file non trovato.
    Facendo invece il backup internal sd non mi ha dato più errore e nel restore mi trova il backup.
    Quindi ora posso procedere a cambiare rom?
    si, ma spostati il backup nella micro sd esterna manualmente
