Ah.. Una cosa, é importante: Prima di fare il tutto, salva la cartella /efs nella micro sd del cellulare, oppure fai il backup da un' altra parte
My Devices:
Nexus 5 32gb nero - stock 6.0.1 android (no root)
Galaxy note 2 10.1 (n8010) No Root
SE TI SONO STATO D'AIUTO CLICCA NEL TASTO THANKS, GRAZIE ;D
Operatore: Wind... Non male!
My Devices:
Controlla un attimo i PM
My Devices:
Ultima modifica di 19dany84; 04-07-13 alle 23:29
ciao elteo79 mi trovo in una situazione simile alla tua. posso sapere se sei riuscito a risolvere?
date un occhio a sto video qui e per telefoni cinesi ma tentar non nuoce se la procedura standard di xda non vi funziona
ho trovato pure questo thread(per s3) che mi fa ben sperare sulla fattibilita di una modifica manuale del file *.nv con un editor esadecimale e un po di pazienza
Ultima modifica di ziointrud3r; 29-11-13 alle 15:46
Galaxy s scl (xwlf2)
DanitoMarzovito (30-11-13)
NON MI ASSUMO RESPONSABILITA' IN CASO DI DANNI (BRICK TOTALI , ESPLOSIONI ECC..).... E UN IDEA DI TEST TOTALMENTE SPERIMENTALE CHE NON HO PROVATO PERSONALMENTE !!!
ordunque non dandomi pace (pur non avendo il vostro problema perfortuna mia) dopo alcune ricerche ho trovato una guida per l'unlock del s4 che riadattata potrebbe funzionare
vi invito a fare questo test solo se siete disperati e senza vie d'usicta ovvero nessun backup della cartella EFS e avete gia provato a seguire le guide ufficiali/reinstallato rom ufficiale ecc..
1) prima di tutto con telefono rootato backuppate la cartella /efs che gia avete (per sicurezza)
2) spegnete il telefono e togliete la sim poi riavviate
3) inserite da tastierino il codice *#197328640# che vi rimanda al service menu
4) tra le voci alla numero 6 c'è scritto COMMON ... premete il tasto menu sul telefono e selezionate KEY INPUT inserite 6 e ci rimandera nel menù COMMON (forse basta usare il touch ma non si sa mai )
5) nel nuovo menù troverete NV_REBUILD come prima menu->key input-> numero accanto a nv_rebuild
6) da qui in poi non ho idea di che messaggi possa riportare potrebbe rilevare un backup(o golden_backup) o riscrivere direttamente il file non ho provato sul mio per ovvie ragioni; a fine procedura comunque il telefono si riavvia dasolo mettendoci un po piu del solito a causa del rebuild
7) se tutto va bene riavrete dinuovo l'IMEI originale altrimenti quello generico ma con un file nuovo e pulito
nel caso il rebuild portasse alla creazione dell IMEI genericopassatemi la nuova cartella efs con l'IMEI rilevato (sperando non sia 00000000000) che provo a editarlo a mano con un hex editor :)
edit: niente da fare dopo un pomeriggio passato a passar al setaccio tutta la cartella /efs file per file con hex editor non ne ho cavato un ragno dal buco per quel che riguarda il cambio di IMEI ... ho trovato dove impostare mac address di wifi e bluetooth pero
Ultima modifica di ziointrud3r; 30-11-13 alle 21:08
