Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 14 su 14
Installazione Custom Rom passo passo
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di Gilles72
    Ringraziato 136 volte in 103 Posts
    Quote Originariamente inviato da 19dany84 Visualizza il messaggio
    Secondo me dovresti reinstallare i driver, poi il file per l'ext4 non va flashato con odin, ma dalla CWM
    Ma per l'Ext4 la guida parla di due file, ti allego il testo della guida preso in questo forum:
    1) scarichi i 2 files (l'ext4-format.zip lo metti nella /sdcard del tuo cell)
    2) vai in download mode (Vol_down + Home + Power) e con Odin flashi il file GT-I9003-PDA-EXT4-XXKPE.tar (non flaggare repartition)
    3) spegni il cell
    4) lo riavvii ed entri in recovery (Vol_up + Home + Power)
    5) fai backup da recovery
    5) install zip from sdcard e installi il file EXT4-FORMAT.zip
    NON RIAVVIARE ORA
    6) ripristina il backup (restore)
    7) reboot now
    E poi, per lanciare quel maledetto file zip dalla SD devo farlo dalla recovery, si ma quale? CWM?
    CWM non riesco a istallarla...
    Ah, oggi ho scoperto che se istallo il kernel UC-KERNEL-v04-XXKPQ-GT-I9003_PDA mi pianta tutto, non si riavvia ma ho schermata nera con PC ! Telefono.
    Ma sicuramente perchè oramai vado per tentativi...
    Per xTacco: mi diresti dove posso leggere quella guida da te postata all'inizio? Rileggendola bene alcuni dettagli differiscono dalla mia, riepilogando:
    GUIDA ALL'INSTALLAZIONEè consigliato il backup con titanium per conservare tutte le impostazioni/applicazioni)
    1.Scaricate la rom da questo link:QUI.Nell'archivio è già presente odin.Scompattatelo in una cartella a piacere,la password è samfirmware.com
    2.Ora assicuratevi che il cellulare venga riconosciuto da kies,dopodichè chiudete kies,disconnettete il pc da internet e disattivate ogni antivirus/firewall.
    3.Avviate odin(il programma presente nell'archivio del firmware)come amministratore(su windows 7/vista,cliccate con il destro e poi su avvia come amministratore)
    4.Ora spuntare re-partition,autoreboot,f.reset time,poi cliccare sul box PIT e selezionare il file latona_20110114.pit.
    5.A questo punto spegnere il telefono e avviarlo in download mode(da spento,premere senza rilasciare,tasto volume giù+tasto ok(centrale) e accensione).Si accederà alla schermata download mode.
    6.collegare il cellulare al pc in download mode e quando viene riconosciuta la porta al quale è collegato(in id:com il box diventerà giallo),cliccare su start,durerà pochi secondi,finchè nel box sopra grande comparirà in verde la scritta pass.
    7.il cellulare tenterà di accendersi,non abbiate paura se non si avvia,non è successo nulla.
    8.Ora in odin,cliccate su reset e assicuratevi che non sia spuntata la voce re-partition.
    9.ora inserite in: PDA il file CODE_I9003XXKPE_CL409735_REV08_user_low_ship.tar.m d5
    PHONE il file MODEM_I9003XXKPE_REV_00_CL1041909.tar.md5
    CSC il file GT-I9003-CSC-MULTI-OXAKPE.tar.md5
    BOOTLOADER il file APBOOT_I9003XXKPE_CL409735_REV08_user_low_ship.tar .md5
    10.Togliete al cellulare la batteria,reinseritela e avviatelo di nuovo in download mode.(come punto 5)
    11.Appena viene riconosciuto da odin,cliccate su start.Non rimuovete il cellulare dal pc per nessun motivo al mondo finchè il box superiore non diventa verde con la scritta PASS.
    12.Una volta terminato il flash,il cellulare si avvierà da solo,a quel punto potete disconnetterlo dal pc.
    Sia qui che su xda viene consigliato di eseguire per due volte la procedura di flash per risolvere bug con wifi e altro.
    E' inoltre vivamente consigliato un factory reset digitando dal cellulare il codice: *2767*3855#.
    Non mi assumo alcuna responsabilità da danni arrecati al vostro terminale da tali procedure,che comunque invalidano la garanzia.
    GUIDA AL ROOT :
    1.Scaricare il seguente file:QUI
    2.Spegnere il cellulare e metterlo in download mode
    3.Avviare odin sempre come amministratore,assicurarsi che sia tolta la spunta solo a re-partition e selezionare il precedente file nella voce pda.
    4.Collegare il cellulare al pc e avviare con start.
    5.Al termine il cellulare si riavvierà.
    6.Scaricate ora SuperOneClickv2.0b1-ShortFuse da QUI(cliccate su stahnout).
    7.Avviatelo sul pc come amministratore,mentre sul cellulare attivare il debug usb.
    8.Collegare il cellulare al pc,e sul programma superoneclick,cliccare su root.Partirà una procedura,alla fine uscirà la scritta done a destra.Disconnettete il cellulare dal pc e riavviate.Dovreste trovarvi nel menù l'applicazione superuser ,nel caso contrario ripetete la guia per il root.
    Ora potete reinstallare titanium e ripristinare i backup.
    GUIDA AL DEODEX:
    1.Scaricare da QUI lo zip da usare in recovery.
    2.Copiarlo nella sd ESTERNA.
    3.Spegnere il telefono e riaccenderlo entrando in recovery (Volume su+tasto centrale(ok)+power).
    4.Selezionare "mount and storage" con i tasti volume e dare ok con il tasto centrale.
    5.Selezionare "mount /system" e dare ok.
    6.Ritornare indietro con back,selezionare "install zip from sd card" e dare ok.
    7.Selezionare "choose zip from sd card".
    8.Selezionare " - Yes - Deodx_XKPE.zip".Attendere il completamento della procedura.
    9.Al termine,tornare indietro al menù principale e poi selezionare reboot system now.Il primo avvio sarà veramente lungo,ma solo il primo,quindi non perdete la pazienza ed attendete
    Ovviamente il deodex va fatto dopo aver installato la cwm.
    CONVERSIONE IN EXT4:
    GUIDA DELL'UTENTE ALBS:
    NOTA: E' un operazione pericolosa..... possibile perdita dati. Effettuate una copia di tutti i dati di maggiore interesse sul vostro pc.
    3) spegni il cell
    NON RIAVVIARE ORA
    7) reboot now
    link file:
    EXT4-FORMAT.zip
    Io sto seguendo queste istruzioni, sopratutto.
    Ultima cosa che ancora non ho capito qual'è l'esatta sequenza dei vari modding effettuabili, cioè dopo aver flashato il firmware: Root, Deodex, Ext4, eventuale Kernel. C'è un ordine preciso o non importa? E se DOPO ci metto una custom Rom, cosa si perde dei precedenti mod?
    Ultima modifica di Gilles72; 27-12-11 alle 22:12
    Androidiani Power User L'avatar di 19dany84
    Piemonte
    Samsung Galaxy S6 EDGE
    Ringraziato 779 volte in 660 Posts
    Nonono
    Non puoi mettere l'OC sulla kpe...
    Allora installa la kpe come hai sempre fatto, ma fermati qui
    Poi installa la xxkpq (un file in pda con odin)
    Poi fai il cf root per kpq (un file in pda con odin)
    Wipe
    Eventuale ext4
    "Rispetta chi ti dà una mano se vuoi risolvere i problemi"
    "Non sono responsabile di qualsiasi danno arrecato al tuo dispositivo con le mie guide"
  4. #13
    Nonono
    Wipe
    Eventuale ext4
    Sono riuscito a non incasinarmi stavolta grazie ai semplici suggerimenti, grazie.
    Il fatto è che nelle guide in evidenza si allude credo a versioni precendenti la kpq, mentre io usavo file non adatti, come il root sbagliato.
    Scopro poi solo ora che il maledetto CWM era contenuto nel CF Root...
    Cmq ora sto provando una prima custom rom, la " Concept-Agrawalca" e devo dire bella fluida e sopratutto per ora non sto avendo nessunissimo tipo di intoppo.
    Ci sono però ancore molte risposte che cerco, del tipo, se voglio cambiare rom in qualsiasi momento, basta istallarla "sopra" o devo ripartire da zero? Non capisco ancora come funziona il discorso "formattare", cioè con un pc se istallo un nuovo s.o. formatto e resetto tutto automaticamente, qui tra flashate varie e wipe e versioni e ripetizioni, non ci sto capendo molto.
    Ancora grazie.
    Ps: consigliatemi una rom valida da provare.
  5. #14
    ottimo.. grazie
