anthony3192 (18-07-12)
Ecco, ho visto ora... Devi leggere e scaricare la parte che dice : Chi ha voglia di partire da rom stock
In pratica appena sotto alle istruzioni del flash
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
Grazie ancroa ragazzi, ho scaricato quello da te segnalato nel primo post , ora dv leggere la guida di come flashare giusto?
Giustissimo
c'è il rischio che si rompi il cell??, comunque in odin devo selezionare in ESEMPIO: PDA e inserisco il pda che ho scaricato insieme ad odin giusto? nella stessa cartella di odin? poi in phone il phone e in csc il csc sempre scaricato insieme a odin giusto? e in boot loader cosa ci metto?
Li non metterci nulla
Ricordati di mettere la spunta su repartition.
Quando invece flashi il kernel, la spunta su repartition NON deve esserci
Segui la guida e non avrai problemi
Ho quasi capito xD, allora io dv seguire la guida dove c'è scritto.."Se partite da una qualsiasi rom Eclair o Froyo si consiglia di flashare almeno una prima volta una rom con il bootloader."
oppure questa guida? "Se partite da una qualsiasi rom basata gingerbread, si consiglia di flashare una rom senza bootloader" e cosa significa "1) Eseguite Wipe Cache e Dalvik"??? grazie ancoraa!!!
Sì, per te vale la seconda. Un passo alla volta
Completa prima il flash della stock e il flash del kernel
I wipe li farai dopo con la combinazione dei tasti volume su + tasto centrale + tasto Power contemporaneamente
Okkei per l'aggiornamento, in odin devo mettere i file che si trovano nella cartella che ho scaricato di odin giusto? mica dv inserire qualche file della rom ICS TSUNAMI?
Il file Tsunami mettilo nella sd interna e lascialo li
Lo flasherai con la combinazione dei tasti detta prima...... Piano, piano
Flasha tramite odin i tre file + il file Pit (dovresti averlo nel file scaricato con odin) e spunta repartition.
