se fai un wipe dalvik-cache cancelli lagfix
il kernel viene sovrascritto dal flash della nuova rom, nel tuo caso la jp5
OnePlus 3TMeizu Mx6
Il wipe dalvik-cache di cui parli è il wipe cache che c'è avviando in recovery mode??
Quindi flashando la JP5 ufficiale torna tutto allo stato, diciamo originale, per intenderci come se non ci avessi smanettanto per nulla, a prova di centro assistenza?? ... scusa se mi ripeto
Raga sto aiutando un amico col suo primo android che è un Galaxy, ma venendo da Milestone la cosa è un po diversa. Per evitare di fare casino, per fargli fare un nadroid iniziale che OR deve usare su una froyo.bujp7? Grazie
come faccio la ClockWorkMod recovery? Necessaria per mettere nuova rom sul mio galaxy S?
Ma è la ClockWordMod allora la recovery giusta per Galaxy?
Salve a tutti,
ho un galaxy s ufficiale tim al quale ho provveduto ad installare froyo 2.2 no brand attraverso kies ed ho i permessi di root installati più lag fix.
ho anche caricato una versione di clock work recovery.
Se metto in recovery mode il telefono riporta android system recovery 3e.
Ora ho intenzione di cambiare kernel per rendere il telefono più performante e per far durare maggiormente la batteria.
Come devo procedere?premetto che non ho odin e preferirei non utilizzarlo perchè ho un mac.
Se proprio devo usare odin, carico windows e provvedo.
Grazie per le risposte
Ciao a tutti, ho un dubbio sulle Rom,ormai mi sono fatto una cultura leggendo e rileggendo sui vari Forum le procedure di flash
con Odin e tramite recovery quindi lo potrei fare ad occhi chiusi, pero' fino adesso ho flashato sulo il kernel, e mi ha frenato
proprio questo dubbio....per flashare una Rom(qualsiasi Rom) da recovery o da Odin, il Galaxy deve partire principalmente da una
Rom specifica o qualsiasi Rom va' bene. Un esempio, io adesso ho la JP5 con recovery modificata dal kernel, quindi posso flashare le Rom moddate tramite la suddetta recovery, quando ho flashato la Rom moddata mi venisse voglia di cambiare e di mettere su
che so.......ritornare alla ENCLAIR, oppure ritornare a Froyo,devo tornare a quale punto di partenza? Per esempio, ho letto che flashando con Odin una Rom che abbia tutti i suoi file (csc....modem...ecc ecc) si ritorna ad un punto di "VERGINITA'"del Device,
bene ma prima di flashare con che configurazione( Rom) devo avere?
Non so' se mi sono fatto capire
Salve ho un Sgs da poco aggiornato a Froyo e volevo avere dei chiarimenti a riguardo prima di intraprendere certe scelte...
1)il root consuma più batteria? E i vari fix ne consumano?
2)Vorrei installare applicazioni che richiedono il root ma qual'è il migliore e il più semplice?
3)In caso che vengono scaricati file nella memoria interna del cell. per il root dopo possono eliminati o se voglio continuare ad usare il root non devono essere toccati?
4)Ho letto che facendo il root con odin si riporta il cell alle condizioni iniziali, succede la stessa cosa usando altri sistemi di root?...per cui si devono re-installare programmi (anche quelli a pagamento?) e rubriche giusto? Succede la stessa cosa mettendo i vari tipi di fix?
5)Avendo Froyo qual'è il fix migliore e quale il più semplice per essere installato?
6)In un eventuale aggiornamento (futuro?) a Ginger 2.3 il root e il fix dovranno essere eliminati? Come?
7)Si perdono i programmi anche installando aggiornamenti ufficiali samsung via Kies o rimangono?
8)Ho letto che con Rommanager si può creare un backup/immagine del cell. per poi usare da ripristino in caso di qualche problema ma ci sono altri modi per re-inserire Froyo 2.2 originale?
Grazie e scusate se magari ripeto domande già fatte ma leggendo in giro queste sono le cose che al momento non mi sono chiare...
sera a tutti... spero di aver postato in una discussione giusta perchè volevo evitare di aprire un thread intero solo per questo problema...
vi spiego, sul mio galaxy c'è l'aggiornamento ufficiale tramite kies a froyo, root tramite z4root e l'app oneclicklagfix... ho deciso di fare qualche passo in + e per questo volevo installare la clockworkmod; avendo il system recovery 3e sono riuscito a capire girando le discussioni che l'update.zip direttamente non funziona, per questo stavo cercando di installare il 2e..
ora veniamo al problema... kies mi riconosce il telefono in tutti i modi, lo kiudo, vado in download mode e il pc non riconosce assolutamente il tel...
ho provato a reinstallare in tanti modi e passaggi diversi i driver ma assolutamente non ne vuole sapere di riconoscere il telefono...
qualche suggerimento?
