Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 34
Sim WIND non riconosciuta dopo flash
  1. #11
    non capisco una cosa.. quando estraggo il kernel.. mi da solo un zimage.. ma lo devo mettere senza estrarre o perchè?
    Androidiano VIP L'avatar di Pietrone94
    Trento
    Samsung Galaxy S3 ; Galaxy S
    Ringraziato 2,012 volte in 1,502 Posts
    Quote Originariamente inviato da sabrinacadoni Visualizza il messaggio
    Stai flashando un kernel mod?
    Se arrivi a zimage hai estratto troppo...devi arrivar ad avere un file .tar ...quindi fai un estrazione in meno di quella che hai fatto
    Ricorda ke se flashi un kernel con odin lo metti in pda e non devi flaggare il re-partition ne mettere il pit
    Inviato dal mio s3. Non sono affari tuoi tramite cosa!!
  4. #13
    Senior Droid L'avatar di aaasss10
    Galaxy S7, Lg G2
    Ringraziato 334 volte in 247 Posts
    Aspetta... non ti seguo...
    perchè nomini il kernel se stavamo parlando di sostituzione della parte modem??
    Il Thanks non è mai dovuto... ma è un bel gesto verso chi ti ha dato aiuto ;-)
  5. #14
    ah va benissimo.. comunque sto seguendo questa guida...
    1a) se provieni da gingerbread (una qualunque) scarica JWx no_sbl
    1b) se provieni da froyo/eclair (una qualunque) scarica JWx ramad
    2) riavvia in recovery
    3) fai wipe data/factory reset (se a questo punto hai già la recovery avanzata, leggi in fondo)
    4) quando sei ancora in recovery levi la batteria per spegnerlo, e rimuovi sim e memoria esterna.
    5) prepari odin: 3 file, pit 512, repartition flaggato, autoreboot non flaggato
    6) metti il telefono in download mode
    7) connetti il telefono al pc
    IMPORTANTE: quando odin è avviato, connettere il telefono in DM e scollegarlo senza riavviare programma & terminale, comporta il FALLIMENTO del flash successivo.
    mi spiego meglio.
    se si connette il telefono in download mode a odin e non si clicca start per qualsiasi motivo, sconnetterlo e riconnetterlo FARA' FALLIRE IL FLASH. se si connette il telefono e poi si sconnette bisogna SEMPRE
    a) chiudere odin e riavviarlo
    b) togliere la batteria per spegnere il telefono e RIMETTERLO IN DOWNLOAD MODE prima di riconnetterlo, ok?
    8) dai start su odin
    9) aspetti
    10) come finisce il flash (aspetta la scritta pass su odin)lo stacchi da odin e scolleghi la batteria per spegnerlo
    11) lasciala scollegata per un minuto abbondante (fumati una sigaretta, fai le pulizie, che ne so!)
    12) rimetti la batteria e lo accendi normalmente
    13) si riavvierà in recovery, niente panico. come finisce e si riavvia, alla schermata con la scritta bianca su sfondo nero, stacchi la batteria per interrompere il boot.
    14) ora i kernel. scarica il cfroot o il semaphore (io ti consiglio il cfroot) e prepari odin (no repartition, no autoreboot, il kernel va in PDA)
    15) rimetti il telefono in download mode e lo connetti al pc, e dai start.
    16) 10 secondi e hai finito, stacchi il telefono e togli la batteria.
    17) aspetti qualche minuto senza toccarlo. poi rimetti la batteria e lo avvii in recovery
    18) dai wipe data/ factory reset, poi vai in mount & storage, e fai format sd card. per spegnerlo togli di nuovo la batteria.
    19) rimetti sim, sd card e batteria.
    20) goditi il galaxy, hai finito.
  6. #15
    Trento
    mi spiego meglio.
    9) aspetti
    Ok ma aspetta...come dice aaasss: cosa devi fare?
    1)Stai flashando un altra rom stock, poi kernel mod (immagino x mettere una rom mod)??
    2)stai flashando un kernel mod (immagino anche qui x poi metterere una rom mod)??
    3) hai fatto confusione e hai scambiato kernel per il modem??
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Pietrone94 per il post:
    aaasss10 (05-01-13)
  8. #16
    Galaxy S7, Lg G2
    Quote Originariamente inviato da Pietrone94 Visualizza il messaggio
    Grazie Pietrone!
    Per sabrinacadoni:
    il tuo problema era solo la ricezione nulla con sim Wind e quindi il consiglio era stato quello di sostituire la parte modem.
    Come mai stai seguendo la guida di Misha riguardante il flash totale di un nuovo fw??
    Leggi sempre bene tutto e non avere fretta mi raccomando...
  9. Il seguente Utente ha ringraziato aaasss10 per il post:
    Pietrone94 (05-01-13)
  10. #17
    Trento
    Quote Originariamente inviato da aaasss10 Visualizza il messaggio
    Grazie Pietrone!
    Per sabrinacadoni:
    Ma di cosa??
    Fai come dice aaasss e occhio a non far casino...magari prima dicci cosa hai intenzione di fare:
    -ripartire da zero con altro fw e stare su questo nuovo fw
    -flashare per poter installare una rom mod
    -mettere il modem
    Io ti consiglio di provare col flashare un modem seguendo la guida che ti ha detto aaasss...lo flashi in pochissimo tempo e vedi subito se risolvi
  11. #18
    ho finito tutto, ma niente... stesso problema.. non mi legge la scheda wind.. solo tim o vodafone...
  12. #19
    Trento
    Prova col flash del modem come dice aaasss
  13. #20
    Galaxy S7, Lg G2
    Cosa intendi per finito tutto?
    Hai sostituito solo il modem ho hai flashato l'intera JW7 seguendo la guida che hai indicato sopra?
    Mi sorge un dubbio:
    non è che il tuo cell ha qualche blocco sim o altro?
    Che fw montava in origine? brand? no-brand?
    Prova a darci piu' info a riguardo in modo che con piu' dettagli qualcuno riesca a darti una mano
