Scusa la mia ignoranza, ma perché insisti con il root e la cyano?
Se lasci la stock funziona tutto?
Inviato dal mio GT-I8190 con Tapatalk 2
Le mi applicazioni: (Sito personale - Market)
R68.LWP - Un live-wallpaper con slide-show e percentuale della batteria.
R68.Passwords - Applicazione per gestire un database di login/password cryptato con codifa AES a 128bit.
@Zagor quando l'icona della batteria lampeggia indica che il connettore è ossidato, anche se quando lo guardi ti sembrerà perfetto, per la verità secondo me si sta proprio per rompere, anche al mio è successo, ad un certo punto il connettore non comunicava più con il computer e anche togliendo e rimettendo la batteria è muovendo il cavo in tutte le direzione non ha funzionato. Alla fine ho dovuto mandarlo in assistenza, ma avevo un altro problema più grave da risolvere...
Tu l'unica cosa che puoi fare è ripulire il connettore nel miglior modo possibile. Se non va, cerchi di comprarti il pezzo online (prendi quello originale che potresti avere problemi con la linea 3g) e poi vedi se uno di quelli che riparano le tv te lo sistemano con pochissima spesa.
Edit:
Ah è vero non ci avevo fatto caso cos'è questo cf root cyano? Ma forse intendevi solo cf root? Comunque a questo punto per essere sicuro prova in qualche modo a fare il flash della sola rom, poi l'eventuale root lo fai dopo eventualmente se noti d'aver risolto.
Ultima modifica di S4rr4cino; 23-05-13 alle 15:27
Prima flasha con odin il cf root e dopo da recovery flasha la cyanogen
