scusatemi mi ero confuso volevo dire jp5 .. per la jm8 ho trovato per la jp5 invece?
EDIT: ho risolto
indovina indovinello...cosa ho trovato nel forum bello? Roftl
https://www.androidiani.com/forum/sa...tml#post228593
Ultima modifica di Dreamer81; 22-01-11 alle 20:15 - Motivo: hmmm forse sono arrivato un pelino in ritardo ;)
Samsung Galaxy S II noBrand con GoLauncher (rootato con CHAINFIRE V.4 CWM4 KE7)
Samsung Galaxy Tab 7" (rootato)
Un Thanks (il pulsante in basso a sinistra di ogni post) non costa nulla ed è l'unico modo per ringraziare ufficialmente per un aiuto ricevuto
Ma è uno scherzo ?!?!
Ieri sera TU hai scritto questo:
... in risposta ai miei link completi per la JP5.
La JM8 è di la dove ha detto anche Dreamer...
Personalmente suggerisco sempre i flash con 3 file (odin mid level senza bootloader), ove possibile.
Come suggerisco di evitare di effettuare operazioni potenzialmente pericolose in condizioni fisiche non ottimali, o con febbre alta!!!
... infine, la guida sta evolvendo ed ora i link ci sono tutti.
Per favore, dagli un'occhiata !!! Questa volta, sul serio...
Thanks
Ultima modifica di Val3r10; 22-01-11 alle 20:56
Dreamer81 (22-01-11)
Ho letto tutto, e ho finito di fare tutto, ora ho la voodoo, anche se ci sono stati dei problemi. (a cui forse non crederesti nemmeno, intendo per assuriditá), mi ero subito accorto di aver sbagliato infatti mi sono subito corretto, ho risolto, e comunque ero un po' agitato, quindi perdonami. Le guide ripeto le ho lette veramente molto atentamente.
Grazie dell'aiuto che mi è stato dato.
Cordiali Saluti,
RainbowZ
PS: per problemi assurdi intendo: la recovery dopo il flash alla jm8 dava un errore, e kies non riconosceva piú il telefono. Ma la cosa che mi ha sconvolto di più e che se pur flashando con re-partition sia eclair e successivamente ho provato sia con froyo, tutti i miei dati (legati alle app+ app stesse) non venivano cancellati, mentre tutto quanto era in regola.
Ultima modifica di RainbowZ; 23-01-11 alle 00:59
Non era tutto in regola: non hai fatto i vari wipe o il factory reset iniziale (punto A della guida) ...
I passaggi li ho separati e cadenzati appositamente.
Il repartition serve per resettare gli estremi della partizione di sistema (di dimensioni diverse tra eclair e froyo), ma non ha effetto sui dati e le app.
Anche se ormai li avete a nausea (figuriamoci io, che devo pure perdere tempo a scriverli), sono li per un motivo...
Non è che mi diverta a vessare poveri utenti che hanno cose più importanti da fare, eh !? Loro!
Ultima modifica di Val3r10; 23-01-11 alle 01:08
Da dentro il telefono, qualsiasi firmware tu abbia:
Menu impostazioni / Privacy / reset di fabbrica.
Fa esattamente quello che farebbe il wipe data + wipe cache da recovery.
Che errori può darti ?
Entrava in recovery (che lo facessi da impostazioni del cell o diretamente da recovery io non cambiava nulla, tanto sempew in recovery andava. E mi usciva un errore rosso, che avevo detto a tauro, ora nin ricordo più qualcosa tipo can not acces to /system/tim/csc/... Non ricordo bene.
In ogni caso ora ho aggiornato al kernel 5.2 voodoo e mi trovo veramente benissimo.
Grazie dell'aiuto,
RainbowZ
Era un residuo della sbrandizzazione. Che ora se hai completato il giro dovresti aver completamente rimosso.
Ma il wipe comunque doveva farlo.
