Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 40
Problema, cosa devo fare per installare Voodoo ? (generico)
  1. #21
    Androidiano VIP L'avatar di RainbowZ
    Padova
    Galaxy S21 Ultra
    Ringraziato 118 volte in 101 Posts
    Quote Originariamente inviato da Val3r10 Visualizza il messaggio
    Dopo OGNI rom devi aspettare il boot completo.
    Anche tra eclair e froyo. Prima di rimetterlo in Download
    - download mode
    - Odin x eclair con 3 file (repartition e pit512)
    - si riavvia da solo... impiega circa 2 minuti
    - spegni
    - download mode
    - Odin x froyo con 3 file (NO repartition e pit803)
    - menu impostazioni / privacy / reset di fabbrica
    - si riavvia da solo (in recovery). Tu non fare nulla
    - spegni
    - download mode
    - Odin x kernel con 1 file (NO repartition, niente pit)
    - si riavvia da solo... impiega circa 1 minuto
    Froyo stock con kernel voodoo
    Da li, fai ciò che vuoi
    ok grazie sei fantastico .
    Ultima cosa di cui mi sono accorto adesso, nella guida per flashare le rom, e cioè nel passaggio per avere un cell pulito (e quello che voglio fare io) , c'è anche scritto di flashare speedmod kernel k9a 256hz, questo non mi serve ,giusto? Tanto, io da froyo flasho con odin al voodoo diretto ,giusto?
    Cordiali Saluti,
    RainbowZ
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Quote Originariamente inviato da RainbowZ Visualizza il messaggio
    Giusto. Come ho scritto anche sopra, lo speedmod non ti serve.
    Quella era la strada per flashare una rom cucinata, per cui serve la cwm recovery (nello speedmod, appunto).
    Se miei consigli o mie << GUIDE >> sono stati utili, un click sul THANKS costa molto meno e vale il tempo dedicato.
  4. #23
    Padova
    Galaxy S21 Ultra
    ok, ho scaricato quello che mi serve. Appena ho un po' di tempo, forse oggi o domani, faccio tutto il procedimento
    Ultima modifica di RainbowZ; 21-01-11 alle 20:00
  5. #24
    Padova
    Galaxy S21 Ultra
    edit: mi sono accorto che i fw che ho scaricato dalla guida di tatuato non sono completi e infatti mi sono trovato il jp5 che è solo un .tar e il jm8 che sono: CODE_I9000XWJM8.tar.md5 e MODEM_I9000XXJM4.tar.md5 .
    Va bene lo stesso? il .tar della jp5 devo flasharlo come PDA giusto?
    ma i due della jm8 ?
    Grazie,
    RainbowZ
  6. #25
    Apr 2010
    Ma perché i file che ti ho messo io e quelli della guida a cui ti ho riindirizzato per la JM8 non ti piacciono ?
  7. #26
    Padova
    Galaxy S21 Ultra
    Intendi la jp5? tu mi hai postato la jp5 o sbaglio?
  8. #27
    Apr 2010
    Che bello essere letti con attenzione...
    Si consiglia di passare da eclair (guida, post #7) perché è l'unico che permette il repartition ed il ripristino del bootsector di sistema (pit512), che è quello che determina inizio e fine di una partizione. Ed i confini tra le diverse presenti sul telefono, che cambiano a seconda del firmware che stai flashando.
    Lo so che non vuoi fare il downgrade a 2.1, ma a questo punto credo sia obbligatorio. DEVI ripartizionare i dati.
    Sia che ripristini il firmware JP5 unbrand, sia a maggior ragione se vuoi usare il Kies registry patcher per tornare al tuo branded.
    ... ma come ho detto di la, ognuno col proprio tel fa come gli pare.
    Appena riesco aggiorno il famoso post#7 delle faq (che guarda caso è allineato con la procedura di Tatuato... ndr. ) con un po' di link diretti.
    Ultima modifica di Val3r10; 22-01-11 alle 00:05 - Motivo: 2in1
  9. #28
    Padova
    Galaxy S21 Ultra
    avevo letto, solo che non mi apriva il link, cioè era un post bianco. Grazie oggi proverò a fare le cose
    Cordiali Saluti,
    RainbowZ
  10. #29
    Padova
    Galaxy S21 Ultra
    Ti prego scusami tanto se disturbo ancora, è l'ultimissimo dubbio! Ho letto tutte le tue guide però non continuo a capire (ho letto attentamente e ho chiesto a Eska in chat ) , ho scariacato la JM8 , che in pratica è lo stesso archivio che si trova anche su samfirmware.com e dentro trovo giustamente modem e code (il pit l'ho scaricato io) , ma non dovrebbe esserci il CSC ? forse ho saltato qualche punto nella mia lettura, ti prego di scusarmi.
    Cordiali Saluti,
    RainbowZ
  11. #30
    Androidiano VIP L'avatar di Dreamer81
    Aug 2010
    Montale (PT)
    Samsung Galaxy S2 e Tab 7"
    Ringraziato 622 volte in 567 Posts
    b) Flash da Odin di JM8/9, pit512 e Re-Partition attivo (cfr.[6] proc.ODIN) --> FIGURA
    --> Firmware Eclair da utilizzare : JM8 / JM9 / Doc's_JM9_AiO + cscJMx + pit512
    come vedi Valerio ha linkato la jm8, il csc e il pit...nn manca nulla
    Samsung Galaxy S II noBrand con GoLauncher (rootato con CHAINFIRE V.4 CWM4 KE7)
    Samsung Galaxy Tab 7" (rootato)
    Un Thanks (il pulsante in basso a sinistra di ogni post) non costa nulla ed è l'unico modo per ringraziare ufficialmente per un aiuto ricevuto
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Dreamer81 per il post:
    Val3r10 (22-01-11)
