Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 42
[ROM][JB 4.2.2][STABLE] CyanogenMod 10.1 [by MeKo90]
    Catanzaro
    Asus Nexus 7-Samsung Galaxy S
    Disponibile la release STABLE della CyanogenMod 10.1 basata su Android Open Source Project ed il contributo della comunità Android.
    Premessa
    Si installa sempre a proprio rischio e pericolo: né io, né il forum assumiamo alcuna responsabilità per danni ai vostri telefoni.
    Download
    Stable: Stable del 11/07/2013
    GApps: 2013-03-01
    Operazione Preliminari
    Fare una copia di sicurezza della cartella EFS
    Togliere la scheda sd esterna (se presente), da rimettere dopo il completamento della procedura
    Installazione
    - Prima installazione della CM10.1 da firmware/ rom diversi da CM7/CM9/CM10/CM10.1
    Ottenere il root e la recovery del telefono tramite installazione di un kernel modificato (es CFk@- root )
    Riavviare il telefono in recovery tramite i tasti VolSu+Centrale+Accensione
    Fare un Nandroid Backup
    Fare i wipe data/factory reset + cache partition + dalvik cache
    Installare la ROM tramite recovery (da sd interna)
    Installare le Google Apps (facoltativo)
    - Installazione da CM7/CM9/CM10
    Installare la ROM tramite Recovery (da sd interna)
    - Installazione da un'altra CM10.1
    Fare i wipe data/factory reset + cache partition + dalvik cache (facoltativo, ma molto consigliato)
    Se in fase di riavvio il telefono va in bootloop, riportare il telefono in recovery, fare i tre wipe e reinstallare la rom.
    UN RINGRAZIAMENTO AL TOPIC DI schwarzerkreuz DAL QUALE HO RIPRESO LA GUIDA CAMBIANDO SOLO I LINK!
    Sotto con le vostre impressioni.....io la sto scaricando ora e la testo per bene tutta la giornata.
    Ultima modifica di MeKo90; 23-07-13 alle 16:00
  2. Il seguente Utente ha ringraziato MeKo90 per il post:
    Piergiacomo92 (23-07-13)
    Androidiano L'avatar di giagy80
    montata velocemente stamattina (venivo dalla RC2).....
    ho rifleshato un'altra rom perchè secondo me la rom così comè ormai è troppo pesantuccia per il nostro galaxy s.....e ve lo dice un fedelissimo della cyano.....sicuramente con qualche accorgimento qua e la è una rom che potrebbe diventare più prestante e performante come ai tempi della cyano7.....
  5. #3
    Catanzaro
    Ok dopo una giornata passata a spremerlo io posso ritenermi molto soddisfatto....finalmente non riscontro quella stupida lag che trovavo nelle varie nightly.
    La fluidità è pari a quella della CM10 stable.
    Ora vorrei provare ad installare il sempahore come kernel che dovrebbe rendere il tutto un pò più reattivo e meno dispendioso di batteria...vi tengo aggiornati
  6. #4
    si facci sapere xchè col kernerl di default una volta installate una quindicina di app il telefono inevitabilmente arranca....
  7. #5
    Catanzaro
    installato il semaphore ieri sera...ho notato un leggero glitch su facebook ma è stato momentaneo e non si è più ripresentato...impostato il governor su smartass v2 e la reattività effettivamente è aumentata (leggermente) ho 32 app installate...vediamo come si comporta dopo qualche giorno di seguito acceso...
  8. #6
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da MeKo90 Visualizza il messaggio
    Anch'io vorrei installare questa sul mio GS e poi il Kernel semaphore.
    Mi dici da dove posso recuperarlo?
    Lo installo con la solita procedura tramite ODIN?
    Vorrei più che altro un kernel che mi faccia arrivare a fine giornata con la batteria e non come ora che nonostante la connessione WiFi sempre attiva anzicché il 3G non arrivo alle 18 dalle 9 di mattina
  9. #7
    Ciao a tutti ! Vorrei installare la cyanogenmod 10.1 stable ma non ne sono molto convinto. Qualcuno mi sa dare un parere su come gira? Durata batteria? Io un Galaxy s con 2.3.6 e permessi di root
  10. #8
    Io sono ripartito dalla stock 2.3.3 JVO, tra l'altro usata x 2 giorni.
    L'installazione della CM10.1 è andata alla perfezione, fluida e senza bootloop. La CM10.1 è fluida, non lagga e non impunta. Partendo da 0, sd formattata ho deciso di non fare nessun il restore, ma di ripartire come se il telefono fosse stato acquistato con su questa rom. App installate x i social, GAPP, gmail, maps e poco altro. Tutto di default, launcher, kernel, impostazioni.
    La batteria ha fatto 24 ore con 35% di schermo!!!
    Il GPS trova i satelliti in meno di 30 secondi.
    Bluetooth agganciato all'autoradio senza problemi.
    WiFi ok a casa e al lavoro.
    Nessun FC.
    Buona fluidità complessiva.
  11. #9
    Dopo quasi una settimana di utilizzo, inizio a notare un po di lentezza. Quando apri foto o video, sull'app di fb e sul browser ogni tanto "pensa" e bisogna aspettare. che kernel state usando? Launcher? App per ottimizzare il sistema?
  12. #10
    Io ho il kernel di default, Nova Launcher e Greenify; anche io la uso da una settimana, non ho rallentamenti particolari (48 app installate, ma non fb).
