Pagina 3 di 69 primaprima 123451353 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 685
[ROM][KK 4.4][NIGHTLY] CyanogenMod 11 for Samsung Galaxy S
  1. #21
    Senior Droid L'avatar di Mattyx89
    Ringraziato 87 volte in 83 Posts
    Quote Originariamente inviato da lorach3 Visualizza il messaggio
    Purtroppo non è quello il problema, non mi installa qualunque cosa che non sia per 4.4..sia kernel che rom :-(
    Mah è proprio strano questo fatto, mi sta venendo in mente che potrebbe essere qualche cosa riguardo alla recovery. Ti spiego meglio: dato che quando si flasha un nuovo sistema, si va ad aggiornare anche il kernel con la relativa recovery, molto probabilmente è rimasta installata un altra recovery e adesso ti da problemi per tornare indietro alla 10.2
    Prova così: flasha il Semaphore JB 3.3.0 (che è per le cyano 10.2) e poi prova a rieseguire l'installazione da li
    Edit
    Non avevo letto che non ti installa nemmeno un kernel , se provi ti da aborted anche per quello?
    Non ho provato il semaphore ancora, ma solo il mackay..ora lo scarico
  4. #23
    Nov 2013
    Se a qualcuno può interessare io sto provando la CyanAOSP KK4.4 v1.4.0 e devo dire che mi trovo molto bene..
    Nell'ultima release sono stati sistemati un bel po di errori e adesso va via bella fluida...
    Molto essenziale, praticamente non ha niente di pre istallato però è stabile e non consuma molto...
    Da provare!!!
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato born per il post:
    pirata_1985 (10-12-13),ron331991 (30-01-14)
  6. #24
    Quote Originariamente inviato da kalimero72 Visualizza il messaggio
    Io l'ho installata senza problemi, venivo dalla 10.2, e non ho fatto alcun wipe... come avessi aggiornato a una nuova nigthly.
    Poi per scrupolo ho fatto i wipe di cache e dalvik, e installato le nuove gapps.
    La prima impressione è molto più fluida della 10.2 in scrolling e sulla tastiera, e in generale nell'uso del telefono.
    Una domanda... sapete se è possibile cambiare colore al grigio della barra di notifica e dello swype della tastiera?
    Kalimero da dove scarico le gapps dato che nella sezione goo.im/gapps non ci sono?
  7. #25
    anche io ho installato da 10.2 senza nessun problema e mi pare più fluida e che consumi meno batteria! unico problema
    che non riesco a risolvere, come aggiungere pagine al drawer (si chiama così?) insomma qulle pagine dove si trasferiscono
    le icone da widget....
  8. #26
    Salve...
    sto provando a installare la CG 11 sul mio SGS, purtroppo con scarso o nessun successo.
    Dopo un po' di giri in rete mi è parso di capire che il problema principale potrebbe essere il kernel CF_root 4.4
    Attualmente il mio terminale monta una rom stock, Firmware2.3.6 I9000XXJWU, Kernel 2.6.35-I9000XXJWU4-CL1043937se.infra@SEP-62 #2
    Mi potete consigliare un kernel che possa flashare, magari tramite ODIN e che mi permetta poi di poter installare CG11?
    Grazie.
    Ultima modifica di scuotivento80; 09-12-13 alle 17:11
  9. #27
    Androidiano VIP L'avatar di astrone
    In mirroring
    Oneplus 6T
    Ringraziato 2,417 volte in 1,487 Posts
    Questa cm11 con semaphore kernel mi sta piacendo un botto.
    Primo ciclo , ho dovuto fare un riavvio forzato causa aggiornamento nightly. Ho aggiornato via cyandelta
    Come uso giornaliero può andare , tranne il delay prima di una chiamata che fa un po innevorsire ma quello dipende da molti fattori. La consiglierei solo agli smanettoni è ancora acerba ma ovviamente promette bene.
    11° Discepolo, SuperSuita a vita
  10. #28
    pozzomaggiore (ss)
    p1000- p6200- g s- note-next
    Quote Originariamente inviato da astrone Visualizza il messaggio
    Come la personalizzata Kasper... la Mackay...e di gran lunga superiore.
    ti ho aiutato?all'angolo a sinistra c'e il thanks cliccalo
  11. #29
    Androidiano VIP L'avatar di pirata_1985
    Ringraziato 82 volte in 77 Posts
    Quote Originariamente inviato da scuotivento80 Visualizza il messaggio
    Salve...
    Grazie.
    Devi prima flashare un cm10
    Quindi amici io sto sulla Mackay 3.4.7 lo so è uscita la 3.9.9 ma sto bene così.
  12. #30
    pozzomaggiore (ss)
    Quote Originariamente inviato da pirata_1985 Visualizza il messaggio
    Non una qualsiasi cm...ma la cm 10.2...altrimenti e difficile che parta...
