Pagina 6 di 6 primaprima ... 456
Visualizzazione dei risultati da 51 a 55 su 55
[KERNEL][KK-CM11] Stock CM11.0 Kernel compilato con Linaro GCC 4.8
  1. #51
    Androidiano VIP L'avatar di astrone
    In mirroring
    Oneplus 6T
    Ringraziato 2,417 volte in 1,487 Posts
    Quote Originariamente inviato da dieppe Visualizza il messaggio
    @astrone ciao , volevo provare il kernel, ma ho due domande ( anzi tre) primo : è compatibile con cm11 snapshot m9 ? secondo io installerei da recowery in zip, quindi, scarico dal link in prima pagina ? E se si quale versione ? ultimo se voglio ritornare al vecchio kernel ( adesso ho quello incluso nella cyano ) , é possibile ? Grazie , a presto
    Ciao )) ,
    Il kernel é stato abbandonato tempo fa e non viene più sviluppato quindi non credo sia compatibile / funzionante e perfomante con le ultime CM11 , ti suggerisco di provare qualcosa come Mackay Kernel che trovi su xda.
    L'installazione é semplice , scarichi l'ultima versione e flashi da recovery senza wipe.
    Tuttavia ti direi di fare un backup prima di installarlo se mai volessi , in caso di problemi basta ripristinare.
    Per ritornare al vecchio kernel , un reflash della rom senza wipe dovrebbe essere sufficiente.
    11° Discepolo, SuperSuita a vita
    Androidiano L'avatar di beacon
    HTC one X, Sony xperia Z3C
    Quote Originariamente inviato da astrone Visualizza il messaggio
    Che rom é ? In recovery va?
    Edit:
    Ho visto che hai un htc one x e non un Galaxy S. Amico mio , devi sempre controllare in che sezione ti trovi..
    Non vorrei tu abbia flashato un kernel per galaxy s su un one x..
    É brick se hai fatto questo..
    si ho un one X , ma volevo fare un piacere a un amico. ho notato che il modding da un samsung e htc è molto diverso. il telefono in questione è tutto stock, ho messo solo i permessi di root. alla fine per risolvere il loop ho rifleshato con odin e basta. ma non ho ancora capito bene come fare a mettere recovery e rom.
    mi sapresti aiutare?
  4. #53
    Androidiano L'avatar di dieppe
    Feb 2014
    [quote name="dieppe" post=6001467]@astrone ciao , volevo provare il kernel, ma ho due domande ( anzi tre) primo : è compatibile con cm11 snapshot m9 ? secondo io installerei da recowery in zip, quindi, scarico dal link in prima pagina ? E se si quale versione ? ultimo se voglio ritornare al vecchio kernel ( adesso ho quello incluso nella cyano ) , é possibile ? Grazie , a presto
    Ciao )) ,
    Per ritornare al vecchio kernel , un reflash della rom senza wipe dovrebbe essere sufficiente. [/QUOTE]
    Peccato...vabbe, grazie comunque per i consigli, gentilissimo !
  5. #54
    In mirroring
    Oneplus 6T
    Quote Originariamente inviato da beacon Visualizza il messaggio
    Puoi dare un occhiata qui https://www.androidiani.com/forum/sh...ad.php?t=31532
  6. #55
    In mirroring
    Oneplus 6T
    Ho aggiornato il primo post con gli ultimi aggiornamenti per questo kernel. Comunque il kernel NON viene più SUPPORTATO.
    Gli ultimi aggiornamenti risalgono al 24/03/2014 per la versione aries mentre per la versione x-aries al 04/01/2014.
    E' probabile al 100% che il kernel non funzioni bene sulle ultime nightly , quindi non vi suggerisco di provarlo sulle nuove snapshot o nightly. Se avete una versione un pò più vecchia della CM11 magari potete provare. Essendo il kernel fuori sviluppo , ci potrebbero essere problemi non risolti anche se era già molto stabile.
