Pagina 3 di 49 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 482
[ROM] Tiramisu EVO V. 10.0 [XWJW1 ANDROID 2.3.6] ODEX by DjSound
  1. #21
    Androidiano VIP L'avatar di DjSound
    Mar 2011
    Ringraziato 2,715 volte in 1,217 Posts
    Quote Originariamente inviato da SkarGi Visualizza il messaggio
    Scusate la domanda forse banalissima, ma il PIT va messo? Se si, il 512? Repartition va selezionato?
    Si il .512 selezionando repartion
    Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
    My Tiramislim Gold users: maxysoft, diegomattia
  2. Il seguente Utente ha ringraziato DjSound per il post:
    SkarGi (25-12-11)
    Mar 2011
    HTC WILDFIRE SAMSUNG GALAXY S
    Ringraziato 61 volte in 59 Posts
    Quote Originariamente inviato da DjSound
    Io non ho selezionato re partition nel fleshare la stock e non ho avuto nessun problema.(venivo da cyano)
  5. #23
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da ilmastro Visualizza il messaggio
    Beh non è una regola ma per una maggiore pulizia è meglio selezionarlo
  6. #24
    Mar 2011
    Djsound saresti cosí gentile da spiegarmi il flag del repartition, perchè io lo flaggo solo se flesho con il bootloader.
    Magari spiegarmi cosa è come funziona.
    grazie.
  7. #25
    Androidiano VIP L'avatar di robinrg86
    Galaxy S / S3 White / GNexus
    Ringraziato 3,272 volte in 1,393 Posts
    18ore e 14min con uso normale ed ho ancora il 30% di batteria..
  8. Il seguente Utente ha ringraziato robinrg86 per il post:
    DjSound (26-12-11)
  9. #26
    Mar 2011
    grazie.
    Certo nessun problema
    Il flag re-partion come dice stesso la parola serve a Ri-partizionare il Filesystem del Device riportandolo allo stato originale ossia RFS. Questo si rende necessario oltre che per una maggiore pulizia anche nel caso in cui attivi i lagfix perchè in pratica non fai altro che convertire il Filesystem in EXT4 formato non supportato nativamente dal SGS.
    Ed è proprio per questo motivo che se provassi a flashare una Rom stock con EXT4 come Filesystem avresti diversi errori di /mount non riusciti e conseguente brick o bootloop.
    Quindi selezionando il file .pit il quale diciamo contiene le "istruzioni" su come deve essere formatto il sistema Odin automaticamente setta il Re-Partion (almeno nelle ultime versioni).
    Ti ho spiegato il tutto in maniera molto "terra terra" spero di averti chiarito, a te e a tutti coloro che avevano il tuo stesso dubbio, un pò le idee
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato DjSound per il post:
    simoskateboard (26-12-11),SkyNigkt (27-12-11)
  11. #27
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da robinrg86 Visualizza il messaggio
    io non riesco ancora a valutare la durata che smanetto sempre ora mi calmo e vediamo un pò
    Grazie Robin per un primo Report
    P.S. ho fixato l'errato ordine dell'Extended Power Menu , versione RC1 in arrivo...
  12. #28
    Quote Originariamente inviato da DjSound Visualizza il messaggio
    Dimenticavo che uso oc a 1200.. Ottimo lavoro comunque. Penso che a giorni cominceró anche io con la base jw1 che la jvz non mi sta piacendo..
    Edit: ho solo avuto un problemino all'uscita da gta3. Mi si è impallato ed ho dovuto riavviare.. Ora peró non lo fa piú boh.. Comunque è sempre in piacere provare le tue rom..
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato robinrg86 per il post:
    DjSound (26-12-11),voltron81 (27-12-11)
  14. #29
    Ma se io disattivo i Lagfix prima di flashare la Stock e quindi riporto gia il file system in RFS, mi conviene lo stesso selezionare re-partition?
  15. #30
    Mar 2011
    Mah praticamente ripeti 2 volte la stessa cosa... alla fine il processo di riconversione può dare errori o non riuscire mentre con il .pit sei sicuro al 100%...
  16. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato DjSound per il post:
    SkarGi (26-12-11),SkyNigkt (27-12-11)
