allora intanto riprovo e ti dico l'errore, poi per quanto riguarda il ripristino del backup, tra quando ho fatto il backup ed ho ripristinato nn ho fatto nessun cambiamento proprio per nn avere problemi
dopo una serie si controlli.
restoring system...
Error while restoring system!
Ciao, mi trovo nella stessa situazione di voler ripristinare un backup LA2 fatto con l'ultima CWM e mi da lo stesso errore: Error while restoring /system. Se provo da advanced recovery mi dice md5 mismatch. Ho provato a fare il fix di xda: forum.xda-developers.com/showthread.php?t=714114 ma non ho risolto. Dopo aver fatto il backup avevo flashato la XXLP1 Bezke UltraICS 1.3, poi ho rimesso la LA2 e tentato il ripristino ma niente da fare. non so propio che fare!
anch'io stesso errore,
mi ricordo comunque di avere letto quando avevo il galaxy next che il sistema operativo stock non può essere backuppato con cwm per il tipo di organizzazione del filesystem, infatti anche con quest'ultimo telefono cwm funzionava solo con rom custom disponibili già in formato cwm, per la rom stock andava sempre in errore (ora non ricordo il diagnostico).
Quindi potrebbe essere "normale" questo comportamento.
rimango in attesa di conferme.
Non è del tutto vero, io ho due nandroid di firmware originali (con root) e li ripristino tranquillamente.
SE VUOI ESSERE PIU' TRANQUILLO PRIMA DI FARE MODDING LEGGI QUI https://www.androidiani.com/forum/a/...l-modding.html
Se sei alle prime armi leggi qui https://www.androidiani.com/forum/sa...he-comuni.html
Ricordati di ringraziare sempre con il TASTO THANKS sennò ti vengo a cercare a casa!
Inviato col TAPATAPATA’
io provengo da stock 2.3.6, ho fatto root col kernel chainfire, e fatto backup con cwm. Procedura liscia. Il restore che faccio subito dopo si blocca a metà del processo riportando questo errore nella sezione /system, in realtà inizia a restorare system, copia parecchi file e poi se ne esce con "error restoring /system".
ho provato anche, successivamente, a flashare con odin la versione precedente di cwm: la 5.0.2.3 (prima avevo la 5.0.2.7), installata con successo provo di nuovo a fare backup e subito restore e nella fase di restore si blocca sempre durante il ripristino di /system..
Il mio obbiettivo era com'è facile immaginare provare una build di ICS con la sicurezza di poter tornare indietro facilmente.
ho risolto effettuando da cwm un format della partizione "/system", il problema molto probabilmente è l'esiguo spazio residuo disponibile su system stesso con la XILA2.
Dopo il format la restore ha funzionato perfettamente, non c'entra per nulla la versione cwm o il kernel.
