Utente del mese: 9mm con ben 33 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 25 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 246
[GUIDA ICS] CWM provvisoria: Utilizzo per WIPE e FLASH vari
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    SE LA USATE SU ICS 4.0.4 O JB C'E' IL RISCHIO BRICK
    Il metodo funziona anche usando la versione NON TOUCH 6.0.1.4
    1° POST: UTILIZZO CWM PROVVISORIA E WIPE DALVICK
    2° POST: FLASH DI KERNEL E ROM CUSTOM
    NB: Questa procedura funziona SOLO su Stock ICS originali, e non su Rom Moddate
    Ciao a tutti oggi vedremo come fare i famosi WIPE..che tanti di noi leggono nelle tante pagine del forum...
    Iniziamo col dire che WIPE=PULIRE, quindi quando facciamo un wipe sui nostri terminali ,non facciamo altro che pulire i device da file inutili.
    I wipes sono consigliati prima di un installazione di rom moddata o stock che sia in modo da installare su base pulita, oppure se il device ha degli impuntamenti...ogni tanto può capitare.
    Per effettuare i diversi tipi di wipe bisogna avere una recovery modificata perchè quella Stock non ci permette di effettuare tali operazioni ma solo le seguenti:
    Reboot system now
    apply update from external storage
    wipe data/factory reset
    wipe cache partition
    apply update from cache
    test redband fota.
    I wipe che si possono fare con la recovery modificata sono :
    WIPE CACHE che cancella le cache dei programmi e app.
    WIPE DATA /FACTORY che ti riporta il telefono alle condizioni di fabbrica
    WIPE CACHE DALVIK che trovi nel sotto menu advanced , il DALVIK è la java virtual machine la parte che esegue le applicazioni di android .Per rendere più veloce l'esecuzione delle app queste vengono compilate e messe appunto nella dalvik cache.Il wipe va fatto se cambi rom o kernel , e all'avvio la dalvik cache se non c'e' viene rigenerata, è per questo che il cell impiega molto tempo a partire dopo aver fatto il wipe perchè la deve ricostruire.
    FULL WIPE non è altro che l'unione dei tre metodi di wipe. Per farlo dovete lanciare “wipe data/factory reset”, poi “wipe cache partition” e infine “Wipe Dalvik Cache”. di solito si fa per flashare rom su base pulita.
    WIPE BATTERY STATS serve per resettare l'indicatore di carica
    della batteria, e va fatto a batteria completamente carica. Cancellandolo si eliminano errori che fanno leggere male il livello di batteria.
    Oltre ai wipe un altro comando utile per esempio per un deep clean è il FORMAT EMMC che formatta la SD interna del Galaxy. Questo comando si trova nel sottomenù "MOUNT & STORAGE".
    ATTENTI: questo formatta la memoria di massa interna del galaxy quindi cancella foto, immagini, video, musica ecc. ecc..... (THANKS Dieguccio)
    P.S.
    Per un approfondimento sulle potenzialità della recovery CWM vi rimando alla guida di Andromeda1968
    https://www.androidiani.com/forum/mo...alaxy-sii.html
    Quindi come avere la recovery modificata e fare i diversi tipi di wipe? Ecco che ci viene in aiuto la CWM provvisoria ovvero la ClockworkMod Recovery.
    Per installarla scaricate questo file ,(Grazie Francys-t) senza estrarlo mettetelo nella memoria esterna del device(memory card che inserite voi), poi per far partire la recovery CWM seguite questi passaggi:
    • spegnete il terminale
    • premere contemporaneamente i tasti:VOLUME SU+HOME+POWER e lasciarli quando vedete le scritte iniziali, ora siete in recovery STOCK (da qui per muovervi dovrete utilizzare i tasti volume e per confermare il tasto power.)
    • Scegliete apply update from external storage e dare conferma
    • ora scegliete il file CWM.zip e dare conferma.... ci siete?
    Bene ora avrete la recovery modificata a disposizione che non sarà installata fisicamente sul terminale..ma solo flashata al momento e una volta riavviato sparirà e tornerà quella stock. Da qui in poi tutto ciò che fate lo dovete fare utilizzando il DITINO, perchè questa recovery è TOUCH.
    Allora come esempio di operazione possibile con questa recovery faremo il WIPE DALVICK.
    per il Wipe Dalvik Cache dovrete:
    • entrare nel sotto menù ADVANCED premendoci
    • selezionare Wipe Dalvik Cache premendoci
    • scorrere e selezionare YES
    pochi secondi e vedrete la scritta sotto che il wipe è completato. Qui dobbiamo fare il Reboot del sistema...
    ATTENZIONE:
    Alcuni, compreso me nel fare il reboot si son visti comparire una schermata con un counter con numeri progressivi (vedi immagine a fine guida), questo perchè l' ultima cosa che si deve fare prima di premere REBOOT NOW è il wipe cache. Quindi prima fate un wipe cache partition e poi reboottate il device. Al riavvio vedrete il device che caricherà gli aggiornamentidi sistema...non preoccupatevi va bene cosi sta ricreando la Dalvik.
    Tutto qui spero di essere stato chiaro.
    Ne io ne il forum si assumono la responsabilità in caso di problemi sui vostri device..
    Vi lascio un piccolo video così vi può aiutare...
    Ciao Diavolo78
    Ringrazio tutto lo STAFF di ANDROIDIANI.COM. Invece un Ringraziamento particolare va a Francys-t per aver messo a disposizione di tutti il file CWM provvisorio che ha utilizzato per la guida al Root
    Inoltre ringrazio Jacobrucia per avermi seguito e rimesso a posto la guida.
    NE IO NE IL FORUM SIAMO RESPONSABILI NEL CASO DI PROBLEMI AL VOSTRO CELLULARE UTILIZZANDO QUESTA GUIDA
    SI PREGA DI NON COPIARE LA GUIDA IN ALTRI FORUM. O ALMENO SE VI INTERESSA CONTATTATE GLI AMMINISTRATORI E CITATE LA FONTE GRAZIE
    Ultima modifica di Anna; 24-12-12 alle 14:05
  2. I seguenti 19 Utenti hanno ringraziato diavolo78 per il post:
    alemei91 (07-09-12),cris71an (19-10-12),Crochi (16-05-12),dieguccio (15-05-12),e-noid (10-06-13),Fenomeno82 (29-09-12),Francys-t (18-05-12),GioRuba (18-05-12),housepabldroid (31-05-12),Kiumy84 (03-09-12),MatteoLucca (18-05-12),michele1973 (03-01-13),pinodeipalazzi (28-05-12),pupone88 (26-05-12),robilandia (09-02-14),robo25 (03-08-12),SIRKIO (17-05-12),whytwokey (29-09-12)
    Ringraziato 14,518 volte in 9,621 Posts
    NON USARE SU ICS 4.0.4 .... RISCHIO BRIK
    Flash del kernel custom SIYAH che trovate qui
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-them-all.html
    • Scaricate il file zip del kernel e il file CWM.zip della recovery e metteteli nella memoria esterna del device
    • ora scegliete il file CWM.zip e dare conferma e vi partirà la recovery modificata (ricordate che questa recovery è TOUCH)
    Ora procediamo con il flash:
    Prima di tutto un wipe cache e un wipe dalvick per preparare il flash del kernel:
    • selezionate WIPE CACHE PARTITION
    • scorrere e selezionare YES-WIPE CACHE e attendete alcuni secondi
    • selezionare WIPE DALVICK CACHE premendoci
    • scorrere e selezionare YES-WIPE DALVICK CACHE e attendete alcuni secondi
    • scorrere e selezionare GO BACK e uscirete dal menù Advanced.
    Dopodichè installiamo il kernel:
    • selezionate INSTALL ZIP FROM SDCARD premendoci
    • selezionate CHOSE ZIP FROM INTERNAL SDCARD premendoci
    • scorrere, trovare il file zip del SIYAH e selezionare premendoci
    • scorrere e selezionare YES-INSTALL ..... e attendete qualche decina di secondi
    • selezionare GO BACK e uscirete dal menù install zip from internal sdcard
    ATTENZIONE:
    Ricordate che l' ultima cosa che si deve fare prima di premere REBOOT SYSTEM NOW è il wipe cache. Quindi prima fate un wipe cache partition e poi reboottate il device.
    A questo punto avrete il kernel siyah con la relativa recovery cwm NON PROVVISORIA
    Flash della custom rom STEULM ROM che trovate qui
    https://www.androidiani.com/forum/mo...lp9-xwlpd.html
    • Scaricate il file zip della rom e il file CWM.zip della recovery e metteteli nella memoria esterna del device
    Prima di tutto un full wipe:
    • selezionate WIPE DATA/FACTORY RESET (cancella tutti i dati dal telefono ... occhio)
    • scorrere e selezionare YES-DELETE .... e attendete alcuni secondi
    Dopodichè installiamo la rom:
    • scorrere, trovare il file zip della rom e selezionare premendoci
    ATTENZIONE:
    Al riavvio per caricare la rom ci metterà qualche minuto ... è normale.
    Configurate il cell e godetevi la STEULM ROM
    Ringrazio FRANCYS per aver fatto la guida del root da cui abbiamo preso spunto cioè questa
    https://www.androidiani.com/forum/mo...l-counter.html
    E RICORDATEVI CHE NESSUNO E' RESPONSABILE SE USANDO QUESTE GUIDE BRIKKATE IL TELEFONO, SOLO VOI
    Ultima modifica di Anna; 21-11-12 alle 11:07
  5. I seguenti 12 Utenti hanno ringraziato Anna per il post:
    alessio88ga (19-10-12),diavolo78 (15-05-12),dieguccio (15-05-12),Fenomeno82 (29-09-12),Francys-t (16-05-12),HyperAbarth (31-05-12),jcoax (23-05-12),robo25 (03-08-12),SIRKIO (17-05-12),Thepadrons (07-06-12),whytwokey (29-09-12)
  6. #3
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    mio mio mio ...per eventuali aggiunte
  7. #4
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    mio mio mio per modifiche e o aggiornamenti
  8. #5
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Testato personalmente anche il format emmc, perfettamente funzionante, quindi oltre ai wipe è possibile formattare la sd interna
    bella diavolo
    sei proprio un diavolo di diavolo
    questo link andrà a ruba
    Quote Originariamente inviato da diavolo78 Visualizza il messaggio
    Ultima modifica di dieguccio; 16-05-12 alle 11:08
  9. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    leo74 (18-05-12)
  10. #6
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    bella diavolo
    per così poco...molto lo devo a voi....
    anzi moltissimo....ho imparato tantissime cose leggendo le discussioni qui sul forum.....
  11. #7
    Aggiunte informazioni al secondo post
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Anna per il post:
  13. #8
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    Quote Originariamente inviato da jacobrucia Visualizza il messaggio
    grazie mille....
  14. #9
    Senior Droid L'avatar di micca
    Ad Ovest di Parma
    Ringraziato 49 volte in 47 Posts
    Una cosa che mi chiedevo sempre quando ero alle prime armi era la differenza tra full wipe e wipe normali. Sarebbe secondo me utile spiegarlo ai profani come lo ero io.
    Inviato tramite TAPATALK, il mio piccione viaggiatore.
    Un Thanks non mi cambia la vita, ma mi dà immensa soddisfazione.
    Kernel: Sihya 6b5
    Banda base: (Tim) XXLQ6
  15. #10
    Aggiungo che la recovery permette di fare anche il wipe data e permette di flashare kernel e rom custom però le voglio verificare più approfonditamente ...
    APPENA POSSO METTO IN BELLA QUESTE INFORMAZIONI
    se qualcuno ha già provato e conferma si faccia sentire
    Verificato con rom vk e con kernel siyah... Domani aggiorno il secondo post
    E il titolo
    Jacocaj from mobile
    Ultima modifica di Anna; 15-05-12 alle 17:33
