Riservato
Ottimo lavoro 8:thumbup: come sempre:beer:
PS disponibili nuovi profili x jeboo v2.0 e HiroX
3D Jeboo
profilo x Jeboo
3D SpeedMod
profilo x SpeedMod
3D HiroX
profilo x HiroX
Riservato
3D Jeboo
profilo x Jeboo
3D SpeedMod
profilo x SpeedMod
3D HiroX
profilo x HiroX
Ultima modifica di N1m0Y; 18-02-13 alle 18:22
Non risponderò in PM a richieste di aiuto sul modding. C'è il forum per questo, se usato correttamente.
Se ti sono stato d'aiuto usa il tasto Thanks in basso a sinistra.
Prima di postare leggi sempre la prima pagina del thread.
The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
CLEAN FLASH
N1m0Y (18-02-13)
Parto io con la prima richiesta
Prima di tutto un thanks allo sviluppatore per l'ottimo lavoro:thumbup:
Si potrebbero aggiungere + step alla GPU? +1 o +3 step
Grazie 8 & bartito
Ultima modifica di N1m0Y; 18-02-13 alle 01:12
Segnalo 2 possibili problemi:
1- Sembra che l'app ogni tanto lavori un pò troppo in background (da verificare)
2- con gov pegasus se si passa da un profilo che prevede l'uso di un singolo core ad un profilo che prevede la modalità automatica, la modalita rimarrà impostata comunque su singolo core.
edit: ho notato pure io questa cosa quindi aggiungo questa segnalazione:
Ultima modifica di Jeryl; 18-02-13 alle 14:34
1) A me resta sui 15 MB di consumo in background con 3 profili impostati
2) ho impostato un profilo schermo acceso con pegasus e cfq e core in automatico e uno schermo spento con pegasus e cfq e secondo core sempre spento. Quando riaccendo lo schermo il secondo core riparte regolarmente (verificato con cpu usage monitor).
3) non ho ancora provato a undervoltare la GPU, proveró.
Riesci a mandarmi i profili che hai impostato così provo a metterli su? O a dirmi nel dettaglio come li hai impostati? (prioritá, parametri vari...). Perché non riesco a capire come mai...
Che kernel usi?
CLEAN FLASH
1- Non guardare la memoria utilizzata ma il carico sulla cpu. Però se dici che sta solo a 15mb mi viene proprio il dubbio che sia un mio problema.
2 - Ho provato i profili con ogni settaggio e il problema si ripresenta sempre. Parametri avanzati stock o addirittura li metto su "off". Con o senza uv di cpu e gpu. Provato ogni scheduler.
La rom è linda le memorie appena formattate...Boh!!
Ottimo lavoro 8th!
8thphloor (18-02-13)
Ho appena scoperto che in realtà il problema si presenta a prescindere dagli altri profili. è proprio la modalità automatica che non gli va a genio, la considera come modalita singolo core..
CLEAN FLASH
Non ci capisco niente neppure io..E' proprio cosi, basta attivare il pegasus in modalita automatica per farlo disattivare.
Ora ho la blumak LSD con il jeboo 2.0, ma questo problema l'ho sempre avuto anche con la omega 20 o 19.2 e jeboo 1.3.
Pure N1m0Y aveva detto di aver notato questa cosa. Sento se può confermarlo anche se ora sta testando un altro kernel..
