Pagina 3 di 9 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 82
[GUIDA] Guida all'uso di CPU Adjuster
  1. #21
    Senior Droid L'avatar di Jeryl
    Parma
    Samsung Galaxy S2
    Ringraziato 105 volte in 89 Posts
    Ma fammi una cortesia pls, dici che a te si accende regolarmente il secondo core, puoi verificare se poi si spegne pure o se rimane sempre attivo? Non far spegnere lo schermo quando fai questa verifica.
    Androidiano VIP L'avatar di N1m0Y
    originario del pianeta Vulcano
    Tricorder, GT-i9100, le Pro 3
    Ringraziato 3,811 volte in 2,605 Posts
    Quote Originariamente inviato da Jeryl Visualizza il messaggio
    Non ci capisco niente neppure io..E' proprio cosi, basta attivare il pegasus in modalita automatica per farlo disattivare.
    Ora ho la blumak LSD con il jeboo 2.0, ma questo problema l'ho sempre avuto anche con la omega 20 o 19.2 e jeboo 1.3.
    Pure N1m0Y aveva detto di aver notato questa cosa. Sento se può confermarlo anche se ora sta testando un altro kernel..
    Nell'hirox non c'è il pegasusq qundi non posso verificare ora.... hai qualche script caricato nella init.d? Nel pegasusq all'interno della scheda parametri avanzati si può impostare la freq di hotplug (la freq sopra la quale il 2º core si deve attivare e disattivare).... controlla questi valori
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sul modding. C'è il forum per questo, se usato correttamente.
    Se ti sono stato d'aiuto usa il tasto Thanks in basso a sinistra.
    Prima di postare leggi sempre la prima pagina del thread.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato N1m0Y per il post:
    Jeryl (18-02-13)
  5. #23
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,944 volte in 1,616 Posts
    Aspetta aspetta che capita anche a me....ora mi succede esattamente come dici tu...pegasus e modalità auto = secondo core morto....:confused: ma cosa ho cambiato rispetto a prima? Fammi pensare...
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  6. #24
    Parma
    Samsung Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da N1m0Y Visualizza il messaggio
    Gli script sono pulitissimi, come la rom e le memorie..ci ho pensato subito...Ho appena ripassato script cleaner, riflashato il jaboo e pure reinstallato l'app senza fare ripristino di profili.Ora se gli dico "mod automatica" riappare il secondo core ma non si spegne piu -.- Ovviamente le freq di hotplug sono corrette e anche abbassandole come dire...non mi caga...
    Però ho fatto un passo avanti, ora si spegne quando va in deep sleep e si riaccende pure quando riattivo lo schermo...poi però non si rispegne piu finche lo schermo è acceso...mamma mia non ci capisco piu niente!!!tutto questo con l'ondemand non succede!!
  7. #25
    Parma
    Samsung Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da 8thphloor Visualizza il messaggio
    ahahah!! faccio un passo avanti io e ne fai uno indietro tu...mi sembra giusto!
  8. #26
    Allora ecco quello che mi succede:
    se apro l'app e come prima cosa cambio i parametri al volo impostando pegasusq, quando creo dei profili usando sempre pegasusq (modalità auto per screen on e sempre spento per screen off) il secondo core si accende...ma non si spegne mai.
    se invece partendo da ondemand di default (non accedo ai parametri al volo) creo dei profili come sopra, il secondo core non si accende mai...
    Ho paura che abbia a che fare con l'avviso che compare quando si salva un profilo con pegasusq ("alcuni governor come pegasusq hanno un hotplug del core interno e probabilmente ignoreranno i setting impostati da te" ) ...quindi più che bug mancata funzionalità a causa delle caratteristiche del governor...tocca chiedere allo sviluppatore.
    Ultima modifica di 8thphloor; 18-02-13 alle 17:25
    CLEAN FLASH
  9. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
    Jeryl (18-02-13)
  10. #27
    Parma
    Samsung Galaxy S2
    Si hai perfettamente ragione!Dopo un'ora di smanettamento ti posso dare la conferma che nn c'è modo di fargli capire che hotplug deve considerare. Al max puoi abilitare o disabilitare un core. A questo punto mi viene il dubbio che l'app possa creare dei conflitti con il kernel..
    Non so.. per ora la tengo attiva ma uso solo profili con ondemand.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Jeryl per il post:
    8thphloor (18-02-13)
  12. #28
    Aggiornato l'11º post con il profilo x l'HiroX
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=3327141
    Ultima modifica di N1m0Y; 18-02-13 alle 19:26
  13. Il seguente Utente ha ringraziato N1m0Y per il post:
    8thphloor (19-02-13)
  14. #29
    Senior Droid L'avatar di elpaito
    samsung Galaxy S2
    Ringraziato 50 volte in 43 Posts
    Ma nei settaggi x il jeboo ad esempio va a modificare anche il fatto di mettere pegasus o ondemand o se scelgo il secondo resta quello?
    Inviato dallo spazio....
  15. #30
    Quote Originariamente inviato da elpaito Visualizza il messaggio
    Se fai il restore di un profilo ti caricherà i settaggi precedentemente salvati, ma se cambi il governor o altri parametri e poi salvi il profilo viene modificato. Ti basterà fare un backup del profilo x avere le tue impostazioni salvate corettamente
  16. Il seguente Utente ha ringraziato N1m0Y per il post:
