la procedura ha funzionato direttamente con il firmware cyanogen 12.1
ag79 (31-08-15)
Salve a tutti.
Mi hanno dato un s2 perché ho subito il furto del mio s3 neo...
Allorché volevo iniziare ad "aggiornare" il dispositivo, ho rottato con il metodo philz e volevo modificare la rom mettendo una wizzedkat su base kit-kat ma mi sono imbattuto sulla guida per modificare la partizione data tramite file pit e li parla di flashare un firmware stock(già scaricato da sammobile)ed il pit tramite odin.
Giro su androidiani e mi ritrovo questa guida che oltre alla partizione data si modifica anche la partizione system portandola da 512 mb ad 1gb ma si usa il kernel della rom desiderata (nel mio caso dovrebbe essere per la wizzedkat) ma siccome non so come muovermi e leggendo qui riscontro che un s2 è diventato un "ferma carte"
mi chiedevo ma non si può flashare il pit (system 1gb e data 8gb) insieme al firmware stock xwlsw tramite odin ed usarlo con stock jelly bean per poi fare tutte le procedure classiche per installare una rom (nel mio caso su base kit-kat) facendo root - installando recovery modificata e da li flashare una rom "cucinata"?
(cioè modifico le partizioni in stock e poi come se fosse tutto base si procede con cambio rom alla "vecchia maniera")
Ultima modifica di greg123; 09-09-15 alle 12:27
Ciao a tutti,
ho, ovviamente, un gs2 con cm12.1 e vorrei ridimensionare pit e cartella system.
Ho i driver samsung, odin, ho già deciso il pit ma ho dubbi su quale kernel scegliere.
Va bene uno qualsiasi di quelli indicati nel "cosa vi occorre" o c'è una logica per sceglierlo?
Grazie a tutti.
Ciao, se torni indietro di una pagina al post 123 c'è l'amico willy666 che spiega e posta delle guide per far funzionare il tutto. Molti hanno avuto problemi flashando il kernel da odin, mentre flashando il firmware stock e poi partendo da zero non hanno avuto problemi.
Felicissimo possessore di:
Honor 8
Samsung Galaxy S2 GT-I9100 con RattleRom v2.7.2
Samsung Tab 4 10.1
Grazie mille. Facendo un riassunto dei due post, partendo dal mio gs2 con cyano 12.1
basta fare così:
1) Avere Odin 3.09 o 3.10 e i driver samsung.
2) Mettere il telefono in modalità download (tasto volume giù / home / avvio) e collegarlo al PC via USB
2) Selezionare Re-Partition da ODIN
3) Fare clic sul pulsante PIT e selezionare il file *.PiT per partizionare /system e memoria dati.
4) Fare clic su PDA e selezionare Il Firmware ufficiale di samsung [Jellybean 4.1.2]
5) Flash and e Aspettate il reboot
6) Rientrare in recovery e selezionare Wipe Data/factory Reset
7) Riavviare
8) Installare la rom che si preferisce...
Giusto?
Non proprio... Una volta che hai flashato il firmware stock ed il pit devi rifare il root, quindi devi prima mettere nella sd il pacchetto per il root da flashare da recovery, poi il kernel per poter formattare correttamente le partizioni e poi il kernel compatibile kk per riflashare la cm. Devi solo fare attenzione che dopo ogni flash devi riavviare in recovery. Se non sbaglio nel link postato da willy666 che tutta la guida spiegata passo passo con i relativi pacchetti da scaricare.
Honor 8
Samsung Tab 4 10.1
Ciao,
prima di tutto grazie per le risposte.
Ho qualche dubbio da chiarire prima di fare danni. Spero di non fare domande idiote.
Con odin flasho il fw stock e il pit per ridimensionare /system e spazio per applicazioni.
Finita questa procedura il cellulare ha system e dati ridimensionati ma nessun sistema operativo, giusto?
A questo punto avvio in recovery mode, faccio il root metto il kernel (che se non dico una stupidata sarebbe la recovery compatibile con la rom da installare) e poi installo la rom e le gapps.
Qui il dubbio: quando scrivi "kernel per poter formattare correttamente le partizioni" intendi formattare in le partizioni già ridimensionate non devo fare altro sulla partizioni, giusto?
Grazie mille.
Andiamo per ordine: quando flashi con odin ti ritrovi il firmware stock installato senza i permessi di root, l'unica cosa è che le partizioni sono inutilizzabili perché vanno formattare, ma il classico wipe factory reset della recovery stock non va bene. Quindi dopo odin devi rifare il root con il kernel philtz ma alcuni hanno avuti problemi a fare il wipe perché non andava a buon fine, infatti nel post che ti ho indicato hanno messo un altro kernel da flashare da recovery per riuscire a formattare le partizioni. Dopo di che puoi flashare il kernel compatibile per la cm 12.
Spero di essere stato chiaro.
Comunque mi sembra di aver letto in questo 3d che qualcuno ha flashato da odin solo il pit per la partizione (senza il firmware stock) e poi ha fatto direttamente i wipe ed ha funzionato tutto... Non so se funziona ma se riesci ad avere tutti i file puoi prima fare così, male che vada poi procedi da capo con tutta la procedura...
Edit :
https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6461416
Questa è la discussione dove è postato il kernel per formattare le partizioni. Lo ho preso dall'altra guida per modificare il pit (solo data) ma alla fine è la stessa cosa...
Ultima modifica di ag79; 01-10-15 alle 21:36
Honor 8
Samsung Tab 4 10.1
