Buongiorno ragazzi..essendo macchinosa come guida, è possibile fare qualla vecchia e sortisce lo stesso risultato?Grazie.
Che sia vera,che sia finta.......l'importante è che sia una 5ª!!
Dopo qualche giorno di attenta lettura e con un po di trepidazione mi sono deciso ad eseguire la partizione della memoria con file pit da 1G_4G e firmware originale (per adesso, poi vedrò di iniziare con qualche rom), intanto ho il file system modificato e quindi scegliere cosa voglio. Un grazie a Gino66, Willy666 e Aiace T per la guida realizzata.
Tks.
Ultima modifica di MAURICE60; 09-03-17 alle 15:59
Ciao a tutti, sono nuovo del forum, complimenti per il lavoro solo che... dopo la settima pagina mi sono accorto che la guida era specifica per l'S2. Io ho 2 p1000, qualche dritta per poter fare lo stesso lavoro? E poi, mi è venuto per curiosità di attivare la modalità desktop, ma come se ne esce?
buongiorno a tutti,
volevo sapere se qualcuno di voi ha provato a fare la ripartizione della memoria col tool REPIT di Lanchon, e cosa ne pensate, se è valido o conviene fare il processo standard.
approfitto anche per chiedervi: se io faccio solo la ripartizione della memoria, dopo il sistema può essere riavviato normalmente col semplice reboot oppure la ripartizione cancella anche il sistema operativo e bisogna installare subito una Rom in sequenza prima di riavviare?
preciso che io parto da un sistema pulito senza rom custom, e solo con il root fatto tramite recovery Philz temporanea.
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
