Pagina 2 di 2 primaprima 12
ROM][BASE][SGS2][2.3.4] DarkyROM2 XXKG1 BASE
  1. #11
    Androidiano L'avatar di LeoMar75
    Ringraziato 53 volte in 21 Posts
    Altra cosa non utilizzate questa Darky ROM, utilizzate il firmware da samfirmware!
    LA ROM di Darky, è stata deodexata ma il tipo non ha saputo eliminare il problema del Lag del Browser che avviene quando si fa appunto il deodexing dell'app browser.apk
    Inoltre da quanto leggo il kernel che lui suggerisce per rootare ed avere la recovery ha qualche problema, quindi per adesso io resterei con la stock 2.3.4
    Apr 2010
    Ringraziato 1,332 volte in 883 Posts
    Al momento il fix del browser non c'è in quanto le routines che lo fissavano nella 2.3.3 non funzionano.
  4. #13
    Senior Droid L'avatar di fier03
    Aug 2009
    Ringraziato 75 volte in 67 Posts
    Quote Originariamente inviato da LeoMar75 Visualizza il messaggio
    Puoi procedere!
    Comunque io per sicurezza prima di agire mi sono fatto un system backup dalla recovery, successivamente mi sono copiato tutto il contenuto interno della sdcard sul pc.
    Ricorda che per questo aggiornamento devi selezionare la voce repartition in Odin e dopo il flash ed il successivo primo avvio, devi eseguire un hard reset dal tastierino numerico!
    io non ho fatto questa procedura,l'ho flashata normalmente senza repartition e pit...e va benone...cosa cambia?
  5. #14
    Quote Originariamente inviato da fier03 Visualizza il messaggio
    Diciamo che quella (backup a parte) è la procedura descritta nella guida ufficiale di samfirmware! Comunque se non hai nessun problema lascia stare cosi!
    Per chi vuole il root, io ho appena rootato in questo semplice modo, anche se si rimane con la stock Recovery!
    Dopo aver flashato da odin la KG1:
    1)Estraete il file zImage dal firmware XXKG1 (oppure scaricatelo da qui) e copiatelo nella sdcard
    2)Flashate da odin la CF-Root-SGS2_XX_OXA_KF2-v4.0-CWM4 che credo sia in prima pagina nel thread della ROM di angelom altrimenti scaricatelo qui
    3)Dopo il primo avvio vi ritroverete il telefono rootato e l'applicazione CWM Manager.
    4)Aprite l'app CWM Manager e selezionate nel menu "flash kernel" selezionando il file zImage che avevate precedentemento copiato
    In questo modo il telefono è rootato e vi ritroverete il kernel stock della KG1
  6. Il seguente Utente ha ringraziato LeoMar75 per il post:
    pippotto (19-07-11)
  7. #15
    Androidiano L'avatar di sparkino
    Firenze
    HTC Diamond, Samsung Galaxy S2
    Ciao LeoMar,
    una domanda: io ho fatto un backup con la CW... se mi dovessi trovare male con la 2.3.4. e decidessi di ripristinare il backup, mi ritroverei con la mia ROM precedente e tutte le app che avevo installato? Oppure mi perderei qualcosa per strada, tipo i numeri in rubrica, le app ecc..?
    Grazie!
  8. #16
    Androidiano VIP L'avatar di hispanico
    Apr 2011
    Ringraziato 409 volte in 272 Posts
    ...ma come 2.3.4 c'è solo questa ?
    Non voglio dire cavolate ma cercavo come passare dalla mia stock 2.3.3 alla nuova 2.3.4 ...ma non ho trovato nulla...
    Firenze
    Quote Originariamente inviato da hispanico Visualizza il messaggio
    La trovi su samfirmware... quella ufficisle Samsung ancora non è uscita.
  10. #18
    Senior Droid L'avatar di numbertwo
    Aug 2010
    OnePlusOne.
    ieri ho installato questa rom di darky,fino a 2 ore fa tutto bene,poi all'improvviso il tel non vede più la sd interna e di conseguenza tutte le applicazioni che avevo spostato non ci sono più....,cosa potrei fare per risolvere il problema?
