Utente del giorno: elmonarca77 con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 10 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 159 di 164 primaprima ... 59109149157158159160161 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,581 a 1,590 su 1639
[GUIDA] Reset counter TRIANGLE AWAY [ROOT]
  1. #1581
    Thumbs up
    Quote Originariamente inviato da startrek Visualizza il messaggio
    eccolo Restore_Bootloader_XXALE8.zip
    https://mega.co.nz/#!yMx2SYIK!y7I5Zf...QLFLwvZtYu0ta0
    Grazie tante ho risolto così
    Quote Originariamente inviato da elmegio Visualizza il messaggio
    Puoi entrare in download mode? Se si metti questa recovery con Odin:
    philz_touch_6.00.8-i9300
    Estrarre il file .md5 e metterlo in PDA.
    Poi, se tutto funziona e non hai ancora fleshato Bootloader_XXALE8 come ti ha consigliato @startrek, metti il bootloader... il resto è storia!
    Spero che funzioni.
    Grazie ora è tutto official Geniali
    Ultima modifica di startrek; 03-01-15 alle 14:21 - Motivo: post consecutivi
    Feb 2010
    Come già saprete chainfire ha reso compatibile questa stupenda app anche per s3..facciamo una mini-guida in modo tale da tenere poi sempre aggiornato il thread
    Thread di riferimento su xda: QUI
    Download: QUI
    1- installare l'apk
    2- verificare i dati come da immagine
    3- clickare reset flash counter
    NECESSITA DI DIRITTI DI ROOT INSTALLATI SUL TELEFONO
    GUIDA
    SE APPREZZATE IL LAVORO DI CHAINFIRE VI CONSIGLIO VIVAMENTE DI ACQUISTARE L'APPLICAZIONE DONATE DIRETTAMENTE DA GOOGLE PLAY ALLA MODICA CIFRA DI 2.49 €
    [LINK]
    Io e androidiani.com non ci riteniamo responsabili in caso di brick o malfunzionamento dovuto all'utilizzo di questa applicazione.
    Il mio S3 resta bloccato all'accensione (problema Can't Mount /data, E: can't /cache) ho il counter incrementato a 4 ma non riesco ad azzerarlo. ho letto la guida con triangleaway ma se non riesco ad accendere lo smartphone non capisco come possa farlo...
  4. #1583
    Samsung Galaxy Ace
    Buonasera a tutti.
    Non so più che fare con il mio S3...
    Siccome è polacco e nello stato mi dava personalizzato, ho deciso di installare il 4.3 versione italiana. Il flash del firmware di per se è semplicissimo, i veri problemi nascono con l'azzeramento del counter, che è arrivato a 4.
    Vi spiego che faccio.
    1 - Per prima cosa flasho il firmware (sto usando il I9300XXUGOE1_I9300ITVGOE1_I9300XXUGNB1_HOME.tar)
    2 - Ottengo i permessi di root con autoroot;
    3 - Ho installato (leggendo alcuni commenti qui) openrecovery-twrp-2.7.0.0-i9300 e fatto il downgrade (almeno penso) al Bootloader XXALEF;
    4 - Installo TriangleAway 3.26 (la versione 2.4 non la riesco a trovare);
    5 - In un primo momento TriangleAway riusciva a prendere i diritti di SU ma non azzerava il counter...ora non ha neanche più quelli...
    Non so che fare...potete dirmi dove sbaglio?
  5. #1584
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    @zarazul triangle away 2.4 https://www.dropbox.com/s/wootek0od6..._2.40.apk?dl=0
    Assicurati che il Bootloader del downgrade sia correttamente installato prima di cercare di azzerare. Per capire quale è il tuo Bootloader ora scarica Android System info, o androtools dal play store
    FIRMA
  6. #1585
    Samsung Galaxy Ace
    effettivamente mi da ancora il boatloader UGOE1..
    ho provato a riflashare il Bootloader XXALEF ma niente...che faccio?
    Ultima modifica di zarazul; 30-08-15 alle 13:25
  7. #1586
    LC
    vari ed eventuali
    Quote Originariamente inviato da zarazul Visualizza il messaggio
    Prova questo https://www.dropbox.com/s/5g79e3o6ki...XALE8.zip?dl=0
    Bootloader XXALE8, testato e funzionante
    FIRMA
  8. #1587
    Samsung Galaxy Ace
    NIente neanche con questo...
    in pratica lo copio su sd..vado nella recovery (che è openrecovery-twrp-2.7.0.0-i9300) ed installo lo zip..mi da succesfull ma poi da Android System info mi da sempre UGOE1 (vado in build e poi boatloader..)
    me lo tengo col count a 4? ma anche se installo il firmware stock quel counter rimarrà sempre a 4?o a 5 ora...
  9. #1588
    LC
    vari ed eventuali
    Fino a che flashi firmware integri il counter non aumenta, aumenta soltanto se flashi Root, recovery o kernel...
    Ora se il tuo s3 ha più di 2 anni e quindi fuori garanzia non ti serve avere il counter a zero. Se invece vuoi azzerare a tutti i costi puoi fare così: installa il firmware ITV MGK6 http://www.sammobile.com/firmwares/d...00ITVGMK1_ITV/
    Su questo firmware segui questa guida https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=395507 che funziona perfettamente e dopo avere azzerato puoi installare il firmware che hai ora UGOE1 che è l'ultimo 4.3 disponibile
    FIRMA
  10. #1589
    Samsung Galaxy Ace
    Bah..ho fatto tutto come scritto nella guida..il boatloader si installa (XXALE8), installo tutto TriangleAway incluso...ma il counter non si azzera..è a 5...
    Current binary riporta custom e System status riporta official...
    boooooohhhhh
  11. #1590
    LC
    vari ed eventuali
    boooooohhhhh
    Prova ad azzerare e riavviare (anche un paio di volte se alla prima non cambia nulla...) deve andare a 0 con quel Bootloader
    FIRMA
