Pagina 149 di 164 primaprima ... 4999139147148149150151159 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,481 a 1,490 su 1639
[GUIDA] Reset counter TRIANGLE AWAY [ROOT]
  1. #1481
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Dovrebbe esserci una cwm recovery 6.0.3.3 e forse il bootloader modificato. Sul pc ho il file denominato Restore_Bootloader_XXALE8. Può servirmi?
    Come posso verificarlo con certezza?
    Ultima modifica di magicdavid; 14-09-14 alle 14:43
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Quote Originariamente inviato da magicdavid Visualizza il messaggio
    Installa questo https://play.google.com/store/apps/d...heep.asi&hl=it
    Vai su sistem e bootloader verifica quale hai installato.
  4. #1483
    Scusa, ma non sono ferratissimo.
    Ho installa il programma che mi hai indicato, nella schermata "sistema" ci si sono farie voci da aprire tipo build, ambiente, open gl, caratteristiche, etc. Quali devo guardare?
  5. #1484
    Lost in Space
    Scusa su build devi andare, ci sta scritto quale bootloader hai adesso.
    Ultima modifica di startrek; 14-09-14 alle 15:29
  6. #1485
    Thx!
    il bootloader è I9300XXUGND5
  7. #1486
    Lost in Space
    Thx!
    Bene è da sostituire con quello che hai detto prima xxale8 che è un zip flesh da recovery, prova e dopo controlli con system info se è cambiato.
  8. #1487
    Perdonami nuovamente, ma come ti dicevo non sono proprio ferrato, ed ho bisogno di indicazioni un po' più dettagliate. Ti chiedo scusa per la mia mancanza di competenza.
    Per per fare il flash devo usare odin? Se no, qual'è la procedura da seguire?
  9. #1488
    Lost in Space
    il bootloader xale8 è uno zip giusto?
    non devi scompattarlo copialo nella memoria del telefono, spegni ed avvia in recovery custom da li install zip.
    Fammi sapere
  10. #1489
    Quote Originariamente inviato da startrek Visualizza il messaggio
    Fammi sapere
    FATTO. Mi dice I9300XXALE8. Per essere sicuro che triangle away ha funzionato? quando lo avvio mi dice che non è possibile leggere lo status del dispositivo.
    Ho provato ad avviare in DL mode e dice CUSTOM BINARY DOWNLOAD: no. quindi dovrebbe essere corretto, no?
    In casso affermativo per avere la garanzia devo flashare il firmware ufficiale con odin?
    Io attualmente ho scaricato il I9300XXUGND5_I9300ITVGNE1_I9300XXUGNA8_HOME.tar. E' quello giusto?
  11. #1490
    Lost in Space
    Si 0 e giusto.
    Se è quello di appartenenza al telefono si full wipe e flash con odin.
