Utente del giorno: diavolo78 con ben 25 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluflight13 con ben 293 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: diavolo78 con ben 1151 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 78 primaprima 123451353 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 772
[GUIDA] PERMESSI DI ROOT CON CHAINFIRE (CF-Root 6.4 e AUTOROOT)
  1. #21
    Moderatore L'avatar di dieguccio
    Localitā
    ......in riva al mare
    GALAXY S3--GALAXY S2
    Thanks
    719
    Quote Originariamente inviato da poesias Visualizza il messaggio
    salve a tutti ho seguito ho seguito la guida di root per filo e per segno;
    il pezzo iniziale ovvero la parte che si fa con odin credo che funzioni, una volta finita nella finestra compare success e il telefono si riavvia...
    metto la cwm nella memoria del telefono, metto in recovery mod e compagliono le seguenti voci:
    apply update from external storage
    wipe data/factory reset
    wipe chache partition
    apply update from cache
    scelgo la prima, e selezione il file zip cwm che ho copiato precedentemente, si avvia e compare l'errore E: signature verification failed
    che cosa ho sbagliato????
    naturamento ho il samsung s3
    versione 4.0.4
    versione banda base I9300XXLH1
    Versione Kernel 3.0.15-928452
    Versione build IMM76D.I9300XXBLH1
    ma di quale cwm parli, con questo metodo non devi flashare da recovery, ma con odin soltanto, usando il file .tar che trovi nello zip
    Thanks
    Ciao ragazzi ho risolto con un secondo flash ! ora pero devo capire come sistemare gli autorun di alcune apps ! quindi mi sposto nel thread di gemini! grazie per le risposte!
  4. #23
    Sep 2010
    Thanks
    8
    ok mi decido al root, mi confermate che posso farlo anche se ho un brand Tim con ICS?
    Ecco i dati completi:
    base i9300XXLFB
    KERNEL 3.05.15-64#1SMP PREEMPT TUE JUN 26 0P:30:10KST2012
    BUILD i9300XXBLFB
    POSSO PROCEDERE?
  5. #24
    Androidiano VIP L'avatar di Giovannigalaxy
    Localitā
    Ovunque e in nessun posto
    Galaxy S III e Galaxy S
    Thanks
    130
    Si certo puoi procedere questo metodo č universale per fare il root...poi dopo puoi usare triangle away (c č una guida per quello) e azzeri il counter
  6. #25
    Sep 2010
    Thanks
    8
    Fato Tutto Ok volevo comunicare aggiungendolo nella guida che se si vā in DWmode tramite dongle e non tramite tasti non si attiva il counter-
    GRAZIE
  7. #26
    Localitā
    Thanks
    719
    Quote Originariamente inviato da regster Visualizza il messaggio
    GRAZIE
    spiega, dopo il root, hai controllato il counter e non č aumentato?
  8. #27
    Sep 2010
    Thanks
    8
    Devo installare anche busybox per essere completo o non serve?
  9. #28
    Sep 2010
    Thanks
    8
    Aspetta, nell'avvio non noto nessun triangolo come avveniva in S2 ma entrando un'altra volta in DWmode tramite dongle mi segna :
    Custom Binary Download: Yes (1 counts)
    Quindi mi ha tanato!
    Se voglio per toglierlo serve triangle away vero?
    se non lo lascio cosi e lo faccio solo quando serve da mandarlo in assistenza che dici?
  10. #29
    Localitā
    Thanks
    719
    si istallalo dal market
    volevo dire
    meglio subito triangle away, non si sā mai
  11. #30
    Moderatore L'avatar di JacOcaJ
    Localitā
    A volte qua, a volte la ...
    Thanks
    888
    non c'č il triangolo ma il counter si
  • Non puoi inserire repliche
