Pericolosita root e flash
    Jul 2010
    Salve a tutti, sono un ex possesore di un milestone 2 e ho da poco comprato un S3
    volevo installare una rom modificata, solo che prima volevo sapere il rischio che si corre.... proprio sul milestone 2 prima di riuscire a installare la cyanogen ho fatto un mare di casini o perche le guide erano poco dettagliate o non aggiornate o per distrazione, fortunatamente pero per uscire dal brick bastava flashare con il programma di motorola un firmware originale e tutto tornava come prima.
    Quindi siccome ho pagato l' S3 un bel po di $ , siccome mi dovra durare parecchi anni e siccome e nato una sorta d'amore tra me e quest'essere volevo chiedervi se in caso il cell va in brick durante l'installazione della recovery modificata o durante il flash della rom uscirne è cosi semplice come lo e per il milestone 2 oppure ce una probabilita che il brick sia permanente ??
    Ringraziato 14,518 volte in 9,621 Posts
    ciao, le domande vanno fatte qui
    https://www.androidiani.com/forum/mo...l-modding.html
    chiudo
